Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Indesit DS 4200 W обмерзает обратка после замены компрессора и капиллярки
    По умолчанию Indesit DS 4200 W обмерзает обратка после замены компрессора и капиллярки
    Всем добрый день! Подскажите кто знает? На холодильнике Indesit DS 4200 W после замены компрессора на компрессор Secop HMK95AA R-600 167W - 23,3 С. Также был обрезан контур обгрева двери и замена капиллярной трубки с алюминиевой на медную. Капиллярку впаял на 0.8мм длиной 2.5м. Заправлял по весам 53гр вместо положенных 58гр, потому как контур обогрева двери вырезал. Обратка стала сильно перемораживать покрылась небольшим слоем шубы. Я сам грешу на капиллярку, потому как взял произвольно диаметром 0,8мм и длиной 2,5м. Подскажите какая длина должна быть 0,8мм. В наличии есть также капа на 0,71мм. По данной модели не могу найти справочные данные.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Igor76, во-первых, давление на всасе? Во-вторых, что мешает стравить/откачать "хвост"? В-третьих: за хороший теплообмен меди с алюминием доводилось слышать? Надеюсь, люм скотчем обернул или залачил... Про советские неубиваемые "Смоленски" слыхивал?
    Цитата Сообщение от Igor76 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Подскажите кто знает? На холодильнике Indesit DS 4200 W после замены компрессора на компрессор Secop HMK95AA R-600 167W - 23,3 С. Также был обрезан контур обогрева двери и замена капиллярной трубки с алюминиевой на медную. Капиллярку впаял на 0.8мм длиной 2.5м. Заправлял по весам 53гр вместо положенных 58гр, потому как контур обогрева двери вырезал. Обратка стала сильно перемораживать покрылась небольшим слоем шубы. Я сам грешу на капиллярку, потому как взял произвольно диаметром 0,8мм и длиной 2,5м. Подскажите какая длина должна быть 0,8мм. В наличии есть также капа на 0,71мм. По данной модели не могу найти справочные данные.
    Если не сделал РТО (регенеративный теплообменник) твоя идея по глобальной реконструкции обречена на провал. Начинай с него, иначе будет дилемма - или пусть тянет до компрессора, или не будет выключаться.
    А зачем капиллярку менял?
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Если не сделал РТО
    Александр, там сто пудов сделан РТО, отсюда бяка и вылезла. Там не 5, а минимум десятку 600-го надо отчекрыживать.
    Засерилась родная.
    P.S.: Если неправ - дайте знать.
    мастер тот был не мастер...
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Засерилась родная.
    Засорение на 600-м? Ляменевую капиллярку ремонтировал лишь однажды, не скажу, хотя уверен, что там проход поширше будет, чем у медяги. Вот признаки утечки для 600-го совпадают с признаками засорения - это да, согласен.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Засорение на 600-м?
    Вибрации, ёшкин кот, цеолит превращают в опилки. Но не настаиваю, Так пью. )
    Ну вибрации там возможны, если воздух в систему затянуло! Там же уровень жидкого всего лишь до нижней сетки....
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Тут уже без порно, Александр Четырежды Вьюгович! )
