Здесь надо учесть три фактора. 1. При транспортировке холодильника эта медная "пружинка" будет раскачиваться и велика вероятность излома капиллярной трубки, обычно по месту пайки. Если холодильник установлен на место эксплуатации, то никакой раскачки не будет, значит такой крепёж не актуален.
2. При прохождении холодильного агента по капиллярной трубке надо избегать её подогрева, пусть даже и незначительного. Подогрев снижает холодопроизводительность холодильного агрегата, с учётом дополнительного образования пара в месте нагрева и далее по длине.
3. Капиллярная трубка не должна касаться движущихся, вибрирующих металлических деталей - может со временм протереться до дырки.
Исходя из этого, можно перезакрепить капиллярную трубку. Как вариант - проколоть дренажную ванночку в верхней кромке и тонким хомутиком закрепить капиллярную трубку, избегая её контакта с другими трубками. На фото проложено зелёным цветом.
На другом фото приведён пример того, как делают другие фирмы. имхо
