Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
Желательно мастера, но можешь и сам, правда потом ремонт дороже!
Тут согласен не повреди тэн и испаритель. Можешь сначала попробовать разморозить полностью, а если не поможет, то прочистить
Трубка сзади холодильника будет. Крышка на защёлках, аккуратно поддеваешь верхнюю часть, потом откручиваешь таймер оттайки и сверху трубку термостата не испорть. После этого по ободу пластика увидишь защёлки. Подденешь и аккуратно на себя снимай. Снизу будет отверстие.
Там либо клизмой попробуй прочистить либо чем-нибудь гибким и крепким.
