Явно там вода не должна течь и намерзать полный поддон, а потом и выше.
Это можно устранить самостоятельно или надо мастера звать?
Спасибо.
Спасибо.
Всё зависит от мин. знаний конструкции холодоса и откуда руки растут. Я например больше по слесарному делу. За столярное плачу деньги.
Тут согласен не повреди тэн и испаритель. Можешь сначала попробовать разморозить полностью, а если не поможет, то прочистить
Трубка сзади холодильника будет. Крышка на защёлках, аккуратно поддеваешь верхнюю часть, потом откручиваешь таймер оттайки и сверху трубку термостата не испорть. После этого по ободу пластика увидишь защёлки. Подденешь и аккуратно на себя снимай. Снизу будет отверстие.
Там либо клизмой попробуй прочистить либо чем-нибудь гибким и крепким.
