Показано с 21 по 23 из 23
Тема: греется задняя стенка холодильного отделения.
    04.06.2019
    31
    Кнопку суперзаморозка выключил и всё наладилось. Я так понимаю она греет щуп термостата и не даёт ему выключить компрессор. Всем спасибо.
    13,842
    Цитата Сообщение от Ма. Посмотреть сообщение
    Холодильник Pozis RK-149 Три года жизни. Морозилка работает, а в холодильном отделении задняя "плачущая" стенка становится тёплой. Потребляемая мощность и ток меньше нормы на 25% Вскрыл контур опрессовал - утечки нет. В чём может быть причина? Есть где посмотреть схему холодильного контура данного агрегата? Заранее спасибо.
    Это явно признак засорения, а для 600-го такой признак - утечка и подсасывание воздуха. И, судя по тому, что утечка не определяется, это утечка по высокому давлению. Это несложно, проверяй опрессовкой этот контур отдельно, скорее всего придется давать очей 10, в линии нагнетания это не страшно.
    Либо, (в зависимости от компрессора) - снижении компрессии, в родной фильтр впаяй Шредера, и проверь давление при работе на полной дозе. Заодно и узнаешь, как идет разгрузка системы.
    27.05.2011
    9,288
    Пошловато... (
    И немного грустно. )
