Показано с 1 по 20 из 26
Тема: БИРЮСА 153
    16.07.2011
    89
    По умолчанию БИРЮСА 153
    На данном холодильнике холодильная камера не набирает ниже +10.Распаял, проверил кап.трубку,все нормально.Поменял фильтр,вакуумировал,заправ ил по протягу(до холодной трубки на обратке).Фреон R134,в х/к испаритель обмерзает ровным квадратом.Отключается если поставить термостат на 0,5.Ставишь больше не может отключиться,не набирает.Производительнос� �ь компрессора упала или могут быть другие варианты?Работал часов 6,но ниже +10 не уходил.
    Оставил пока до утра,посмотрим.Может кто подскажет что.Спасибо.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Какое давление на всасе в режиме?
    16.07.2011
    89
    Давление 0,2,по кипению получается где то -22.
    5,453
    Как прогревается конденсатор? Сколько прошло времени непрерывной работы? Какой компрессор и рабочий ток?
    16.07.2011
    89
    Конденсатор прогревается равномерно,фильтр теплый.Компрессор КВ,какой не посмотрел,ток не мерил.Работал часов 6,оставил работать на ночь,утром посмотрю что как.
    13,845
    А на каком хладагенте эта Бирюса работает???
    Потому что она из свежих, и, похоже, работает на изобутане.
    Елм это так, то кипение должно быть за минус 30.
    Если КВ то скорей всего производительность частично потерял компрессор,и фильтр тёплый и конденсатор вроде прогрет, но всё равно нормально не работает,не один раз такое было.
    02.12.2010
    1,219
    Если на 134, то должен быть КВО
    И обратка не холодная.
    А что такое термостат на 0,5?
    13,845
    Да положение регулятора наполовину сектора вращения, то есть режим "норма".
    16.07.2011
    89
    Во первых извините,перепутал не 153 а Бирюса 135.Стоял КВО 120.Ток при работе 0,65А.Уговорил хозяйку попробовать поменять компрессор.Поставил QD 65H.У нас китайцев в продаже много,ходят без нареканий.За 2 часа набрал +5,вошел в режим(вкл.и откл.)Немного мощнее но фильтр не горячий.Выходит компр. подсел.Всем спасибо.
    Всегда проверяй на Бирюсе с компрессорами КВ,КВО производительность компрессора.
    05.06.2021
    40
    Бирюса 153, компрессор т1114YB, r600. Заклинивший компрессор заменил на аналогичный т1114Y. Заправка по весам 34гр.при выходе в режим давление на всасе опускается до -0,6 (t-33). Испаритель ХО обмерзает полностью, но температура опускается в ХО очень медленно и при максимальном положении терморегулятора температура воды в стакане на дне ХО опускается за 12 часов до +3. Это нормально? Мое мнение что компрессор великоват. Вариант с засором капилляра пока отмел по причине полного обмерзания испарителя ХО. Или всё-таки частичный засор? Компрессор стоял заводской. Система опрессована 48часов - конденсатор -35, испаритель 12. Утечки нет
    А вот тут важно, отчего заклинил?
    Если от плохого питания, то можно было расклинить диодами, Джаксиперы расклиниваются и работают дальше без проблем.
    Другое дело, клин от утечки.
    И еще, пластик в ХО не вздутый?
    А так, у Бирюсы компрессора заведомо слабые, мощность заморозки низкая, и набор температуры медленный.
    05.06.2021
    40
    Диодами не расклинился. Компрессор наоборот для холодильника такого объема как мне кажется слишком мощный. Может рассчитан был ватт на 140, а поставили что было 168. Отсюда и такое давление на всасе и отключение раньше времени. Испаритель охладился, а температура в холодильном отделении ещё не опустилась. После двух суток работы на сутки оставлял отключеным, чтобы утечка по испарителю проявилась, но изменений не обнаружил. Как и при опрессовке. Пластик не вздутый. Испарители ХО и МО заменены.
    05.06.2021
    40
    Испарители запенены
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,758
    С компрессорами всё нормально, установлено то что задумано. 14х10 =140. 140х1,16=163вт.
    У 153й обычно в запенке утекан.
    05.06.2021
    40
    Как точно определить утечку? Опрессовка 12 бар 48 часов не выявила. При вскрытии системы показалось что маловато газа. Отсюда и сомнения в герметичности.
    масло сливал? Чёрное наверняка, тогда точно может капилярка подзасралась, в принципе должна промыться. Про фильтр что то даже не заикнулся, менял?
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
