Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Атлант XM-4423-000-N, не отключается компрессор
    05.08.2022
    2
    По умолчанию Атлант XM-4423-000-N, не отключается компрессор
    Доброго времени суток. Была проблема с холодильником, перестал набирать нужную температуру в МО, было -5 где-то. Вызвали мастера, он добросовестно устранил неисправность, заменив капиллярную трубку, фильтр и обратку идущую до испарителя, дозаправил r600. Теперь холод набирается, если установлено -16 и +5 на дисплее, то по термометрам показывает -18-19 и +5+6. Однако я заметил, что компрессор перестал отключаться. Были проверены термодатчики в ХО и МО, в МО на всякий случай заменили. Датчик оттайки проверен был, клали его в морозилку второго холодильника, подключали мультиметр, он минут через 6-10 срабатывал. Мастер так же проверил плату управления и там был "сетевой фильтр" конденсатор, который выдавал неверные значения, 45 было, а должно было быть ~90. Перепаял его, я проверял холодильник около суток, проблема не ушла. После чего на плате управления были заменены два симистора (на точно такие же), заменен один литий-ионный конденсатор. Проверяю уже около 18 часов, проблема не ушла. Мастер считает, что проблема исключительно в электронике, так как МО набирает нужную температуру, но по какой-то причине плата управления не получает эти данные и не отключает компрессор. Наши дальнейшие шаги, это заменить еще два маленьких симистора, обратиться в официальный СЦ Атланта, что бы проверить прошивку, либо заказывать новую плату управления. Сталкивался кто-нибудь ? Могут ли быть какие-то другие варианты ?
    p.s.: Стоит отметить, что за эти трое суток, холодильник два раза отключался точно. Первый раз я не застал момент, а на второй отключение было на 12 минут, на дисплее стояло -16 а в МО по факту было -22.
    - Уплотнитель в порядке, этим холодильником пользуемся редко.
    - Режим супер заморозки МО не включен.
    - В ванночке (для слива разморозки с испарителя и прочего конденсата) над компрессором, есть вода.
    - Холодильнику 6-7 лет.
    - Компрессор CTС87H5
    05.08.2022
    2
    Провел эксперимент, в меню выбрал -24, МО набрала реальные -23 -24, судя по термометру. После этого изменил в меню температуру МО на -16 и сразу же произошло отключение компрессора.
    Это что баг прошивки какой-то или в чем дело может быть ? То есть, реальная температура должна быть еще на 7 градусов ниже от заданной, для отключения компрессора.
    датчики верни родные. Они значит в порядке. Эту модель видимо с заводским браком выпускали, так как у моего клиента после покупки не работал свет в холодильном отделении. Он думал лампочка. Оказалась проблема в плате, но не геркон!!!! После пару лет пошла проблема, начал просто пищать, далее проблема с вентилятором МК.
    13,843
    Так это точно был мастер?
    Почему проблему тогда решаете ВЫ?
    Есть такой термин - "дифференциал".
    Он же отключается по ХО. Какой вентилятор стоит?
