Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Проблемная бирюса no frost
    14.12.2013
    93
    По умолчанию Проблемная бирюса no frost
    Всех приветствую. Пишу посоветоваться, выслушать мнения и опыт вашего ремонта. Речь пойдёт о новых холодильниках (до 5 лет примерно) бирюса ноу фрост. Ночало моего знакомства с ними началось пару лет назад, обратился клиент с проблемой что холодильник не морозит, при осмотре было выявлено что компрессор заклинил,мычит и холодильнику всего год, я уговаривал клиента отдать его по гарантии,на что он не согласился, по каким-то личным причинам. Забрал холодосв мастерскую, вскрыл систему,там пусто. На тот момент, при ремонте этого холодоса,он мне даже понравился, выполнен по простому,таймер простой электронный, мех.терморегулятор, испаритель легко вытащить не резав пену. Как вы уже поняли утечка была по обратке,т.к медь с алюминием в термоусадке, типичная поломка для современной бирюсы. Ремонт выполнил,все довольны. Мне понравилось его ремонтировать,ну все для мастера,все просто и удобно, и я ( пень долбанный)даже советовал людям покупать холодильники бирюса такой конфигурации. Шло время, стал замечать, все больше и больше заявок по таким холодосам, проблемы либо утечка,либо проблемы с оттайкой, всех клиентов я отправлял по гарантии,т.к все холодильники были моложе 3 лет. Тут и пришла в голову мысль,что что-то с ними геморойное, очень много в этом году было таких вызовов (живу в посёлке, население тысяч 5, а холодосов за год штук 30 было таких). И вот месяц назад, очередной клиент. Не морозит, 2 года холодильнику, гарантийный талон утерян. Забрал в ремонт. Фреона не было совсем, вытащил испаритель,снял термоусадку,трубка в коррозии,но утечку я так и не увидел, перепаял все это добро и отдал клиенту. Неделю назад повтор. Приезжаю, в морозилке дубак,в х.о тепло. Попытался снять крышку и посмотреть испаритель,но увы,примерз. Оставил оттаивать,и попросил клиента на следующий день включить и понаблюдать. Через пару дней звонок- все работало хорошо,а сегодня снова ситуация повторилась. Приехал,холодильник уже разморожен. Сделал вывод не работает оттайка,поменял таймер и дефростер. Прошло 4 дня и снова повтор. Сегодня поеду смотреть. Как думаете,что происходит? Если система без утечек, и электрика в порядке. Просто слышал много историй, люди сдают по гарантии, а толку нет, судятся, выбивают обратно свои деньги. У меня знакомые с таким холодосом высудили деньги обратно, через независимого эксперта. Там такой же случай был, неделю работает и обмерзает, это с продуктами,а пустой и месяц работает без проблем.
    14.12.2013
    93
    Прошу прощение за ошибки, у нас утро, я в мастерской одной рукой пью кофе,второй пишу через телефон. Всем хорошего дня
    Недавно новый морозильник статику от бирюсы смотрел, обмезали дверки и ящики со стороны двери, уплотнение прилегает плотно, но когда снял порог и положил шкаф на спину, то обнаружил сантиметровый зазорнастолько покоблен пластик в низу двери за счёт усадки пены. Так что проблемы могут быть даже не в механической части.
    14.12.2013
    93
    Тоже видел подобное, но не вникал, на гарантии ведь.
    Пока только проблемы по ним 1.Обратка 2.Моторчик вентилятора,3.Таймер.Других проблем пока не было .Хотя есть два холодильника как говоришь то морозят то нет.Но там с электричеством бардак.Еще склоняюсь к тому ,что мех термостат в шахте верхней камеры и ручная заслонка регулировки потока ,неодыкватно сказывается на работе .
    14.12.2013
    93
    Я таймер тим 01 поставил, может он не подходит? Там вроде аналог стоит,название не помню.
    "Но там с электричеством бардак"
    Несколько раз попадались проблемы в в штекерах, именно в современной бирюсе. То штекер в гнезде не фиксируется. То, что чаще попадалось, провод в штекере не фиксируется (усик на наконечнике свободно выходит из гнезда). В результате внешне всё нормально, а контакта толком нет.
    1. Утрата гарантийного талона не повод для отказа в ремонте по гарантии - дата выпуска зашита в серийном номере изделия, и гарантийный срок исчисляется в твком случае со дня выпуска, а не со дня продажи. Но заявку в таком случае лучше подавать звонком на горячую линию завода.
    2. Удивительно, что ты ремонтируешь холодильники ноу фрост, и не знаешь методики проверки оттайки в реальном времени - тогда ты не будешь менять две детали там, где не нужно менять их совсем). Все просто - через пару часов после включения отепленного ранее аппарата, нажимаешь кнопку оттайки на таймере и делаешь выводы или продолжаешь поиск дефекта мультиметром. Но намерзание в течение трех дней, это с высокой вероятностью либо полный отказ оттайки, либо сильное подсасывание теплого воздуха извне.
    14.12.2013
    93
    По поводу гарантиии,не знал,спасибо за инфу, а по поводу методики проверки, её я знаю, дело в том что мне наверное лень было ждать, проверять, деревня то у меня маленькая, приехать пять минут делов, денег за замену таймера я не брал,просто оставил на посмотреть как говорится, скорее бльше для интереса, тем более ни я ни клиент по времене не лимитированы. Ну а в конечном счёте, дело было в плохом контакте фишки тэн. Тэн прозваниваю, всё нормально, вставляю фишку, звоню с другой стороны-тишина. Руками фишку на бок придавил и контакт появился, снял, шилом поджал контакты на фишке и всё.
    20.12.2013
    57
    Согласен с постом №5. Проблемы по Бирюсе НОУ фрост:
    1 Обратка. Трубку алюминиевую завод скрасить стал - медь на краске под термоусадкой, какая-то защита.
    2.Моторчик вентилятора - видел 5 типов первые 3 сразу под замену особенно с черными крышками (фото прикладываю).
    На втором фото хорошие по ним вообще вопросов нет. У моторчиков HYAYi резинки белые - не дубеют, меньше шум.
    Сейчас завод ставит только либо 1 или 2. Третий (правый) на фото от индезита
    тоже подходит под замену, он потише - писал про него раньше, но сейчас нет в запасах.
    3.По электрике в основном 3 контактный разъем в углу (на фото), особенно на ранних
    выпусках 2018-2019 г. плохой контакт - пена внутри, может криво стоять. На новых дефекта нет.
    и Еще разьем нагревателя испарителя - нагреватель в сборе из Китая, подсоединительный разьем
    от Бирюсы - бывает не часто вопрос по плотности контактов в разъеме.
    По таймерам сейчас завод перешел на 8 часовой таймер (был 12 часовой), и по гарантии
    на замену дают только 8 часовой. На старом 12 часовым - частично оставался лед между
    испарителем и лотком и он накапливался внизу куском, а испаритель чистый .
    Сейчас холодильник оттаивает чаще - проблем меньше. Завод ставит таймер ТЭО, а кстати
    ТИМы-01 тоже есть и 8 часовые и 12.
    Заслонка - пробка в ХК - должна быть полностью выдвинута (открыта) иначе холода в камеру
    14.12.2013
    93
    Спасибо за информацию
    У кого-нибудь под рукой нет случайно фоткиподключения таймера ?
    20.12.2013
    57
    Ок спасибо ,чёт засомневался,что на путал ,но нет все верно собрал .
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Еще не били?))
    14.12.2013
    93
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Еще не били?))
    Пока нет
    Вот и мне сегодня подвернулась 380 nf, вспомнил эту тему и не стал долго искаться, сразу срезал термоусадку на обратке и поехал до дому за медной трубкой, одного метра 1/4 хватилов аккурат. Холодильнику без месяца три года, воздуха успел насосать, но вовремя спохватились, компрессор не успел поджариться. Что прикалывает,это хитрость производителя, так спрятать под термоусадкой "закладку", клиент ведётся на медную обратку, если не в "теме", то запаришься искать утечку.
    .... В Сделал вывод не работает оттайка,поменял таймер и дефростер. Прошло 4 дня и снова повтор. Сегодня поеду смотреть. Как думаете,что происходит? Если система без утечек, и электрика в порядке. Просто слышал много историй, люди сдают по гарантии, а толку нет, судятся, выбивают обратно свои деньги. У меня знакомые с таким холодосом высудили деньги обратно, через независимого эксперта. Там такой же случай был, неделю работает и обмерзает, это с продуктами,а пустой и месяц работает без проблем.
    Часа через 4 после включения холодильника нажми кнопочку оттайки. Если включится - посиди и уточни сколько он оттаивает по факту. Бывает, что отключает нагреватели очень быстро. Если на оттайку не стал - ты должен знать состояние элементов на морозе, и можешь оценить состояние. Проверь работу вентилятора - если он тормозит или работает с остановками, нужно лечить. Сними, как и у Атлантов, была проблема. Какой там стоит таймер, скинь фото - много проблем по электронике, ообенно если плохие контакты (искрение) в розетке. Если переноска - строго заменить.
    По сути это схема Индезита, только детали могут быть от другого китайского производителя, но того же ассортимента.
    Неделю работает и обмерзает - оттайка вообще не работает, либо подсос воздуха из помещения, я уже повторяюсь.
    ... просто оставил на посмотреть как говорится, скорее больше для интереса, тем более ни я ни клиент по времене не лимитированы. Ну а в конечном счёте, дело было в плохом контакте фишки тэн. ...
    Надо быть одноразовым мастером - приехал, сделал, уехал! Даже если у тебя бесплатная гарантия, ты должен понимать множественные неудобство для клиента. Я в своем кругу часто вижу это, потому что это клиенту надоедает, и вызывают другого. Особенно, если делают молча и наугад.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 13.02.2023 в 21:18.
    В месяц 2-3 Бирюсы НФ с утечкой, возраст 3-5лет,1-2 проблемы с оттайкой,возраст разный бывало и 6ти месячные,особенно где с напругой бардак.С вентилятором редко стали попадать видно косяк завод исправил.Сейчас начинают прозванивать по НФ по свежим те что с Эл .был.упр.проблеммы с оттайкой ,пока сам понять не могу ,что с ними не так,.
    Что можете сказать по поводу Бирюсы на 2026год? Стоит ли барть модель Бирюса 980NF? Или до сих пор болячки остались?
