Здравствуйте. Есть такая задача. Необходимо собрать сушильный шкаф. Для сушки бойлов, картинка ниже.
Как он работает, температуры сушки в начале 28-30град. Воздух гоняет по кругу и по таймеру просто открывает, закрывает заслонки с улицы и на улицу.
Теперь внимание вопрос. можно ли собрать это все на фреоновых секциях. т.е. испаритель и конденсатор в одном флаконе. температура в камере со старта, как и в помещении,например 25град. Гоняем воздух по кругу, испарителем максимально высаживаем всю влагу. температура упала да 10, конденсат потек. все хорошо. теперь конденсатор поднимает до 40+ градусов. это сильно много в идеале держать 28-30градусов на начальном этапе сушки.
какие идеи на этот счёт? как регулировать температуру после конденсатора? вынести часть конденсатора? например со своим вентилятором и по давлению регулировать обороты? или что туда нужно? трв, ресивер? помогите пожалуйста разобраться
про влажность, на начальном этапе это 40-50%. в идеале сушить до6% но это как пойдет..
