Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Допускается измерение емкости клещами?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,994
    По умолчанию Допускается измерение емкости клещами?
    Допускается ли измерение емкости фазосдвигающего конденсатора кондиционера с помощью клещей?
    Например:
    50мкФ/450 В =3.15А
    Подключенный в сеть он абсолютно холодный.
    Куда деваются 600W- ?
    Это же мощность утюга!
    PS
    Не пугайтесь остаточного заряда на конденсаторе, он хранится долго, около 10 суток на качественном конденсаторе.
    Учи физику, в ваттах меряется только активная мощность.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Прочитал название темы, посмотрел на календарь - далеко не первое апреля...
    Человек занимающийся ремонтом электроники и задающий ТАКИЕ вопросы напоминает хирурга спрашивающего какой стороной держать скальпель
    Так он знает только закон Ома, и ничего не слышал о векторных величинах.
    21.10.2016
    2,994
    Емкость 5мкФ должна дать ток 0.3A,
    а получилось 0.26А.
    При меньшем токе конденсатор горячий!
    Может пробиться, взорваться!
    Почему?
    Кондей General Climate, после 6 лет круглосуточной работы потерял 90% емкости.
    Какие конденсаторы более долгоиграющие?
    21.10.2016
    2,994
    Тема посвящена начинающим сервисникам - кондиционерщикам.
    а получилось 0.26А.:
    Это случайность или закономерность?
    На свете всё возможно, но нужно ли?
    21.10.2016
    2,994
    Иногда, для ВИП клиентов надо постараться, чтобы кондей работал вечно.
    3,525
    Конечно можно. Если на клещах есть режим измерения емкости.
    А ВИП клиенты должны знать, что "вечных" кондиционеров не бывает.
    Пусть не жлобятся.
    21.10.2016
    2,994
    Fujitsu General...
    Срок эксплуатации Epcos (25 mkF 450V) - 4 года.
    Реальная емкость С = 0 mkF.
    Почему?
    21.10.2016
    2,994
    Почему кондер EPCOS в алюминиевом корпусе оборвался?
    Это очень редкий случай.
    стаканами емкость измеряют, стаканами
    21.10.2016
    2,994
    Мысль очень ценная,
    но в другой теме, в курилке.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37410&page=5
    [/IMG][/URL]
    Да! Читайте "КОТА" . Всегда так меряю. Амперы умножаются на коэф.=14 и получаются приблизительное значение в мкФ. Прежде чем прикалываться проверьте.
    3,525
    FBT, повторно задаю вопрос.
    Зачем изобретать лисапет с квадратными колесами, не проще купить или измеритель ёмкости в дополнение к клещам, либо клещи с режимом измерения ёмкости?
    Или, по принципу: "Мы не ищем лёгких путей. Мы сами создаём себе трудности, а потом их мужественно преодолеваем."
    21.10.2016
    2,994
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    зачем изобретать лисапет с квадратными колесами, не проще купить или измеритель ёмкости в дополнение к клещам, либо клещи с режимом измерения ёмкости?...
    как говорил шеф, настоящему холодильщику приборы не нужны, достаточно одного пальца!
    я был не согласен.
    прошли годы, я согласился его утверждением.
    так же и в электрике - достаточно одной лампы (100w/220 v)для диагностики эл. цепи, и оценки емкости в том числе.
    в электронике аналогичная ситуация.
    можно тыкать осциллом с умным видом в разные точки схемы, а можно наушником через кондер услышать импульсы на линии связи между нб и вб.
    в современной медицине такая же ситуация.
    можно сделать кучу анализов, узи, томографию...
    а в китайской народной медицине достаточно посмотреть на язык, руки, в глаза заглянуть, пульс послушать - диагностика будет более достоверная.
    Лето, низкое напряжение, тяжелый запуск.
    Интересно. Как можно делить клиента при ремонте оборудования на вип и не вип. Получается там где не вип можно делать тяп- ляп?
    3,525
    Во-первых,приборов много не бывает. Они экономят время диагностики и ремонта.
    Во-вторых, про китайскую медицину. А, ничего, что там дохторов по-другому учат?
    21.10.2016
    2,994
    SSA, хотите верьте, хотите-нет.
    Буквально вчера мне позвонили с вопросом, могу ли я починить плату инверторного сплита Daikin - заменить фазосдвигающий конденсатор на
    BLDC вентиляторе -?
    Это выяснилось позже....
    Очень часто у сервисников нет тестера.
    Я по тф выполняю диагностику чужими руками из подручных средств.
