Сообщение от
tarsan099
Что такое"ВБ"??
Тут проблема не в соединениях, образовывается конденсат там где его быть не должно.
Сначала думали на фреон, но заправили то по весам.
Потом подумали на слабый воздухообмен, крыльчатка была на самом деле очень засорена, а клиент отказался провести процедуру чистки когда мы его монтировали. Но в итоге крыльчатку мы все равно почистили. Снова течет.
Вот я и думаю, не может ли это быть из за выбранного режима?? Клиент включает кондей на минимальные обороты вентилятора и ставит самую низкую температуру и так кондей работает не выключаясь весь день, в итоге компрессор фигачит на полную и крыльчатка не успевает нормально обдувать теплообменник, корпус кондиционера превращается в холодильник и он начинает течь. Это моя версия, может такое быть??
Но с другой стороны, производители должны были предусмотреть такой вариант, или фиг его знает.
