Здравствуйте. Я новичок в кондиционерах, и после покупки Китайского Subtropic с заявленными 12000 BTU/h пришел в разочарование, он плохо охлаждает воздух, при температуре в помещении 26-27 и солнечном летнем дне, на выходе с внутреннего блока 15-16 градусов, и ниже не падает, и размер самого блока меньше, чем у нормальных производителей.
Начал разбираться, конденсатор внешнего блока имеет малую площадь по сравнению с такими же кондиционерами нормальных производителей.
И выясняется, что внутри стоит компрессор с заявленной хладопроизводительностью около 11000 BTU/h.
Написал производителю, на что мне отвечают, что хладопроизводительность компрессор и всей сплит системы считается по разному, привел ГОСТы и указал, что это проверяется в термокамере.
Так вот вопрос, или я что-то не понимаю, но может ли хладопроизводительность сплит-системы быть выше, чем хладопроизводительность компрессора по даташиту?
