Показано с 1 по 10 из 10
Тема: kdn32x00/01 сильно морозит
    По умолчанию kdn32x00/01 сильно морозит
    Всем доброго дня!
    В наличии холодильник Bosh kdn32x00/01. Очень сильно морозит морозилка, из-за чего в самом холодильнике все начинает замерзать возле сопел подачи холодного воздуха. Очень часто работает компрессор минут по 10-15, маленькие паузы между включениями до 10мин. Если вручную оттаю морозилку, то после включения первое время, в течении недели, появляется вода после автоматической оттайки, а потом перестает и начинает сильно морозить продукты в холодильнике.
    Замерил датчик температуры, который в морозильной камере между ребер решетки лежит, на нем написано EPCOS 24/06 5KA185, не звонится обрыв. На стенке морозилки 4 клеммы. Слева направо первые три не звонятся тоже похоже обрыв, последний показал сопротивление.
    Подскажите что за датчик EPCOS 24/06 5KA185, в инете нашел Датчик Bosch 00616301 белый но у него тругие цифры 48/12 5KA099 V2 110855441?
    Или это предохранитель Термопредохранитель Bosch 00615792 серый?
    Может еще какие идеи кто предложит?
    Заранее спасибо.
    24,824
    одна идея... мастера зови. ток хорошего мастера.. )
    хорошего сложно, все советчики и экспериментаторы, попробуй то или это
    Мерил сопротивление, ставил 20 Ом, показал обрыв.
    Цитата Сообщение от Petropolit Посмотреть сообщение
    Могу предположить, что это термисторный датчик. Судая по маркировке он на 5кОм. Обычный мультиметр в режиме прозвонки его не прозвонит.
    То есть пищать не будет.
    Если вы его проверяли именно таким образом, то надо поставить мультиметр в режим измерения сопротивления с соответствующим пределом измерения.
    И мерить.
    Это не термистор, это скорее всего дефростер - он замыкается при определенной температуре. Причина обмерзания конечно в оттайке, ТЭН то исправен?
    Замеры слева направо:
    1. Дефростер 6,8кОм ( на втором фото, на трубке черный)
    2. Вентилятор 556 Ом
    3. Тэн 360 Ом
    4. Как называется не знаю 5 Ом ( на испарителе)
    Вчера разморозил вручную холодильник. Включил, больше трех часов работал так и не дождался когда отключится, спать лег.
    Утром было немного воды в емкости для оттайки возле двигателя.
    Кто что может посоветовать?
    указанный датчик не дефростер, это датчик на испарителе. Дефростер фото предыдущее, черный такой на трубке. Если я не путаю.
    На задней стенке висит датчик, обведен красным, может он отвечает за набранную температуру в морозилке? Как "его зовут" может кто знает и куда подключен?
    Через некоторое время начинает сильно морозить холодильное отделение, и долго работает компрессор.
