Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Иней-шуба на обратке
    По умолчанию Иней-шуба на обратке
    Приветствую всех, после замены компрессора такая вот ситуация(фото с " шубой" на обратке). Полазив в инете понял что фрион перезаправлен. Менял мастер, связь с ним утеряна! Модель холодильника на фото, режим на минималке, клапан Шредера поставлен. Заправлял 600-м. Холодильник работает нормально, но кажется что морозит черезчур, на фото видно как пластиковый отсек как бы начинает замерзать, да и по ощющениям стал морозить холоднее прежнего. Вопрос, как павильно стравить лишний фреон без манометра и оборудования? В инете вроде нашол, но непонятно толком,толи отключать холодос толи на ходу стравливать. Руки из правильного места). Нового мастера советовать не нужно) накладно). И ещë , фильтр тоже он менял. Спасибо.
    24,827
    оно на вакууме работает....))
    т. е. без насоса не стравить?
    Только с отключённой и то можно ошибиться и запустить воздух, да и лишку газа запросто можно повыпустить вслепую, то есть промах обеспечен процентов на 99, даже контроль по манометрам при наличии опыта не всегда даёт искомый результат.
    А что значит " связь с ним утеряна? " Ваш номер у него в черном списке?
    Это я понимаю что можно накосячить) Но всë же стравливать значит при выключенном холодильнике? По секунде думаю не перетравлю) Время достаточно)
    Нет , я потерял контакт.
    После 3-х пшиков) буду ещë пробовать)IMG_20220627_093832.jpgIMG_20220627_093832.jpg
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    144
    После стравливания не забывай колпачок накручивать на КШ, нипель вакуум не держит. Мастера это знают и запаивают трубку.
    Возможно оттайка барахлит. Цикла вкл/выкл скорее всего нету. Это уже не нормальная работа. Нужно сначала проверить всё ли работает и потом стравливать. Стравить можно отключив холодильник и минут через 10 через заправочник вытравить немного, правда есть риск вытравить больше чем надо.
    27.05.2011
    9,288
    Непросто не улыбнуться... )))
    18.02.2011
    439
    Оно конечно ежели ниппель вакуум не держит, то колпачок его непременно удержит ))
    27.05.2011
    9,288
    Качественный, грамотно установленный колпачок космос удержит... )
    2,360
    Есть и те, кто не запаивает, вполне себе успешно оставляя КШ на холодосах! Есть пруфы по недержанию?
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    вполне себе успешно
    Оно ещё не просто себе, но и для потомков вероятных... Однажды на одном из первых изобутановых холодосов, не читая, принялся выпаивать заправочник, то ли вовсе не стравливая, то ли полностью не стравив... Нюхну, подумалось немного фосгена, и ладно... В итоге мало того, что собственную морду лица подпалил, так и холодильник едва не сжёг. ) Запаивал в крайнем случае, но и вертаться приходилось за забытым КШ... )
    И как минимум детей выгонял при ремонтах... Кто, запамятовал, для устрашения противогаз надевал? )
    Бывало, фатальных случаев избежал, но на перезаправку бытовика 12-ым нарывался, неродной колпачок прижимал клапан, после второго раза стал обращать внимание на высоту колпачка, и стараюсь не раскомплектовывать шредер, они от разных производителей внешне могут незначительно отличаться
    2,360
    Вообще КШ дважды не использую! Следовательно колпачок всегда родной! Вторичка только на опрессовку и пр.
    "Я ему специально на полкрутки недокрутил, на полвинтки недовинтил.. Зачем я так сделал? А чтобы он про меня не забыл"..(с)
    27.05.2011
    9,288
    Хм... Тоже вопрос дисскуссионный... Доводилось на абсолютно новый КШ б/у колпачок накручивать, потому как при затяжке даже просто пальцами чувствовалось, что резинка превращается в амёбу... )
    31.05.2014
    144
    Советов потребителю можно сформулировать в 10 предложениях. У нас здесь 90% обращений заканчивается советом - общаться к мастеру. И это верно -1000%!!! Данный вопрос из этой серии. На r600 не герметизируют заправочную трубку только пионеры.
    Как правильно стравить?
    1. отключить холодильник на 48 часов с открытыми дверми.
    2. стравить немного газа - нажав на нипель 3-5 секунд.
    3. закрыть колпачок кш, закрыть двери холодильника.
    4. включить холодильник и через 1 час проверить обмерзание.
    5. при повторе отключить холод на 3 часа с открытыми дверми и повторить с п.2
    или вызвать мастера и он за 1 час отвакуумирует и заправит по весу.
