Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Перевозка холодильника боком
    По умолчанию Перевозка холодильника боком
    Подскажите пожалуйста, какая трубка должна быть направлена вверх, чтобы масло не утекло в систему при перевозке боком.
    Далеко не утечёт, главное что бы встряска была не сильная, а то внутри компрессор слетит с посадочных пружин.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Можно добавить - постоять вертикально перед включением, минут 30. А за это время почитать инструкцию.
    имхо
    Хочется чтобы совсем не утекало, страшилок начитался про возможный засор капиллярки... Всё же, какая трубка должна торчать вверх у этого компрессора 1 или 2? 2.jpg
    По правилам перевозки на боку, трубка на выход должна торчать вверх, чтобы туда масло не ушло и дальше по системе, уже с помощью компрессора не разлеталось.
    Если в входящую трубку натечёт, то не страшно, компрессор всё обратно всосёт.
    Я правильно понимаю, что выходящая трубка номер 2 и она должна торчать вверх?
    Если правильно, тут есть ещё один момент, в инструкции по перевозке компрессоров Еmbraco на табличке видно, что как раз трубка на выход, должна быть внизу, а входящая вверху, то есть всё на оборот.
    С чем это связано? С тем, что в компрессоре с завода уже есть масло и на трубке выхода есть клапан, а на входе нет? Тогда получается не важно на каком боку везти, на выходе есть клапан, на входе если натечёт, то обратно стечёт и ещё потом всосётся с помощью компрессора.
    Или это связано с внутренней конструкцией компрессора, пружинки там какие-то, от тряски могут повредится если трубка на выход торчит вверх. А масло с завода вообще не льют и нечему там вытекать?
    08.03.2011
    4,896
    Про засор капиллярки при перевозке -шедевр.
    и ведь разойдется по интернетам..
    Похер какая, меньше читай всякой хрени в интернете. 1-я внизу, то масло соберёться в петле и далее никуда не потечёт. При установке вертикально моментально вернётся в компрессор. 2-я внизу, то масло в трубку течь не будет, т.к. там поршень(плунжер) и клапана. И далее пост №3.
    Всегда вожу, чтоб нагнеталово было сверху. Это трубка под номером 2.
    Правильно возитьтак чтобы дверь не пыталась открыться, то есть навесами вверх, а насчёт тряской дороги, привезли ларь, вот уж его то никто не будет бытаться положить на бок, по трясучему зимнику, это 150-200 км "гребёнки"набитой к концу зимы, так компрессор с пружин не соскочил, а вот обмотки не прозванивались, по всему колодка соскочила с проходных контактов, пришлось ларь обратно везти
    08.03.2011
    4,896
    Ага,и будет предание,что моторы 600-й серии, практически все легко перевозимы.Но стоит перевезти 134-го,и всё.Засор обеспечен!
    Правильно возить так чтобы дверь не пыталась открыться, то есть ...
    т.е. дверь заклеивать парой полосок молярного скотча...
    27.05.2011
    9,288
    Одной пары бывает мало, если дверь тяжёлая... Рвёт его. И не знаешь иногда, где качнёт авто, где ямку поймаешь. Да и на холоде малярный скотч может тупо отклеиться, и не только малярный... ИМХО, самое оно - весь холодильник укутывать плёнкой: и дверь не откроется, и сушить/мыть холодильник потом, если что, не надо...
    Тады, если сомневаешься, наклей в 2 слоя и три полоски. А по части отклеиваться на морозе... не замечал ни разу за 30 лет...
    Привозили с Финляндии холодильники полные фуры лежа и не одного засора. На 134.
    27.05.2011
    9,288
    Это хорошо, что у Вас хлопот меньше было... У некоторых (не у меня) обычный, прозрачный скотч отклеивался.
    Оно лучше уж картоном обложить и верёвкой обмотать, коли плёнки упаковочной/защитной нема.
    морду надо бить за прозрачный скотч или заставлять использующих его удалять потом ...
    27.05.2011
    9,288
    Если удалять сразу, то легко оттирается обычными женскими духАми... Но есть нюанс: холодильник должен быть изготовлен качественно...
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,991
    Я как-то раз приклеил на настенный кондей скотч канцелярский.
    Потом 2 дня клей скотчевский оттирал, после этого блестящая поверхность стала матовой.
    Есть какая-то спец жидкость для удаления скотча, но как на нее отреагирует пластик?
    ага... "шаннель" - самое то
    Ты как-то с полгода назад уже муссировал эту тему... вспоминай, чукча, вспоминай...
