Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Индезит, термостат вручную не отключает компрессор
    06.09.2015
    142
    По умолчанию Индезит, термостат вручную не отключает компрессор
    Марка холодильника NBA181FNF. Менял таймер ТИМ (не выходил из режима оттайки), холодильник вошел в режим. При прокрутки термостата на минимум и дальше до выключения, не последовало характерного щелчка и отключения компрессора с вентилятором. В этой марке холодильника термостат должен отключаться механическим путем? Ждать отключения по температуре не было возможности, поэтому вопрос актуален.
    Заранее благодарю за помощь.
    а инструкцию полистать ?
    или собрал неправильно
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Терморегуляторы бывают разные, в своё время я тоже разок завис... Таймеры тоже бывают различные.
    P.S.: Термостаты в автомобилях. )
    сначала узнай какой он марки там стоит, а после то спроси у гугла.
    06.09.2015
    142
    По времени было проще дождаться отключение или не отключение холодильника, по температуре. Холодильник стоит в офисе, конец рабочего дня, никто из работников не хотел оставаться ждать первого отключения.
    Да и вряд ли гугл подскажет такой нюанс, как отключение в крайнем левом положении. Термостат типо к -59 расположен в морозильной камере, хз кто производитель - возможно данфос.
    06.09.2015
    142
    За поправку благодарю, обозвал эту деталь по старинке . Я поэтому и поинтересовался на на форуме, к профессионалам, которые тысячи раз сталкивались с такими холодосами и наверняка знают, характерности этой детали с этой марки холодильника.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Два вопроса, какое отношение имеет данный терморегулятор к холодильнику, указанному в первом сообщении и каким боком он же располагается в морозильной камере?
    Может стоит почитать о температурных параметрах писятдевятого...
    06.09.2015
    142
    Да понятия не имею какой там стоит 59 или 54 или еще какой то. Важно, как оказалось, он не отключается крутилкой влево до упора и в гугле об этом ни слова. Сегодня заехал проверить, цикличность вкл-выкл в норме.
    Стесняюсь спросить вы этому холодильнику типо кто ?
    06.09.2015
    142
    Типо мастер широкого профиля. В свое время в бытовом холоде использовались 112 и 133, остальные маркировки -это производные. Если бы занимался ими каждый день, докопаться бы не получилось. Увидели опечатку , налетели коршуны
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    145 забыл!!!
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    145 забыл!!!
    эдак ща до АРТ 2 дойдёте))
    Легко массово использовались три форм-фактора АРТ, Т(110, 111,112,132,133) и К(56, 57, 59)
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    юкон, вроде бы чинились (с гарантией) бытовые холодильники на одном "форм-факторе"...
    Не в курсе, в наших краях это всегда было недоступно, только вернуть аппарат и то не всегда.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    В ваших краях терморегуляторы без настроечных винтов?
    Да зачем торопиться крутить-то?
    Для начала замеряем темпераьуру воздуха, там ведь воздушный термостат? От этого и пляшем. Если температуры хоть на градус не хватает, останов будет только от пинка)
    Помнится сосед достал с настройкой на атланте, пару раз подстраивал за год, никак не мог доказать что не хватает температуры пока ХК не начала продукты портить, отрезал контур и поставил новый терморегулятор, все сосед больше не доставал
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    юкон, люди бывают разные... Некоторых просто никак не заставить прочитать инструкцию.
