Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МХМ 1847 ХК то работает, то не работает
    По умолчанию МХМ 1847 ХК то работает, то не работает
    Добрый вечер.
    Компрессор ХК запускается на 5-10сек и выключается на ~5мин, и так по кругу. Менял местами реле ХК и МК - не помогло, пробовал менять местами управляющие провода(ХК и МК) на разъеме платы управления - не помогло. Тоесть МК во всех случаях работает нормально, а ХК нет. При этом при подключении 220В напрямую к компрессору ХК он работает нормально и не отключается часами. Замерял сопротивление обмоток - в норме, ток потребления при пуске 4-5А, после пуска 0.5А и до выключения. Сильного нагрева компрессора не ощущаю, только при длительной работе. Подключил управляющий провод ХК с платы через выключатель напрямую питанию, включал когда загоралась h и выключал когда погаснет, чтобы продукты не испортились. Вечером нагнал холода, переставил на ночь готовые продукты на балкон(благо там ночью прохладно) и лег спать с уверенностью что утром в ХК будет тепло. Но проснувшись увидел, что ХК работает штатно, вместо триклятой h горит температура 5гр. Проработал он так до вечера, вечером вижу опять мигает h и проблема тут как тут. Опять включаю напрямую и всё повторяется снова. Итак три дня подряд. Вызывал мастера с авито, но он пришел утром, когда все работает и ничего диагностировать не смог, взял 300р за выезд и ретировался.
    Теперь самое интересное, все это происходило прошлым летом. И спустя несколько дней проблема ушла сама собой, я собрал всё как было и поставил холодильник на место. И вот 4 дня назад, спустя почти год всё началось опять, и опять старый выключатель выручает. Только вот этой ночью ситуация ухудшилась и ХК начала работать только после принудительного включения утром, а не вечером как тремя днями ранее. В общем я в дилетантском тупике...
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    По Челябе - https://chelyabinsk.myguru.ru/masters/26957/. Не "Авито".
    из мануала ""
    4.3.1 блок должен обеспечивать защиту от токовой перегрузки полупроводниковых ключей,
    коммутирующих цепи компрессоров, путем их отключения при увеличении коммутируемого тока
    выше допустимых норм:
    - 6.3 a, в течение 15 сек.;
    - 8a, в течение 1 сек.
    4.3.2. повторное включение должно происходить через 300 сек., не менее.
    4.3.3 при наличии перегрузки при пятом включении, блок отключает соответствующую цепь
    компрессора и индикации, при этом на двухсегментном индикаторе мк должен высвечиваться код
    неисправности:
    - f6, неисправность в цепи компрессора хк;
    - f7, неисправность в цепи компрессора mк;
    - f6, f7 (попеременно высвечиваются с интервалом 2 сек.) в случае неисправности в обоих цепях.
    4.3.4 включение компрессора должно обеспечиваться нажатием соответствующей кнопки
    вкл./откл. камер холодильника.
    4.3.5 при не устранении причин токовой перегрузки блок работает
    согласно п.п. 4.3.2, 4.3.3.
    4.3.6. при устранении причин токовой перегрузки блок работает в нормальном режиме с уставками,
    которые были выставлены до отключения.
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    из мануала ""
    неисправности:
    Ошибок никаких ни разу не загоралось, и количество циклов включения гораздо больше 5. Часами может так работать без ошибок. Оно и понятно, потому что токовой перегрузки в этих циклах не наблюдается.
    Менял симистор на ХК - тоже не помогло. Видимо нужен хороший мастер с бубном.
    Спасибо за наводку
    фото модуля если возможно ? Несколько неукладывающихся противоречий . Атлант так себя не ведет . Должна быть F6. Или мышь , которая перегрызла провод.
    Чтобы сильно не углубляться , выручит колхоз из терморегулятора типа к59 , сильфон которого закрепить на задней стенке хк , только без саморезов, и подключить через него компрессор. А может и выяснятся какие-то не замеченные детали
    Тоже была мысль поставить левый термостат. Попробую, спасибо
    Теперь встал вопрос - как закрепить трубку термостата на задней стенке?
    Алюминиевым скотчем приклеить сантиметров 20.
