Здравствуйте!
Я пытаюсь починить свой домашний холодильник Beko DSK25000, двухкамерный, с одним компрессором, но что-то у меня не получается. Посоветуйте, пожалуйста, что я делаю не так?
Пару недель назад я заметил, что компрессор холодильника работает круглосуточно, а на испарителе нарастает толстенная шуба.
Я припаял клапан Шредера, отвакууммировал (до 0.1 амосферы, правда, насос у меня не очень) и заправил R600а - сначала попробовал штатные 50 г по весам, часов через шесть, когда понял, что не помогло, долил ещё немного и стравил до исчезновения изморози на трубке всоса.
Сейчас холодильник работает на "единичке" регулятора холода, и даже в таком режиме у него цикл больше двух часов:
Если регулятор перевести куда-нибудь на тройку, компрессор не выключается сутками.
Уплотнительная резинка, вроде, цела - только в одном месте есть щель 3х50 мм, там, где в холодильник входит нештатный провод термометра:
Давление на всосе примерно 0 атмосфер при выключенном компрессоре и примерно -0.5 атмосфер при работе.
Вопрос, соответственно, "что не так, и что делать?"
