Добрый день, братья и (ну, а вдруг...) сёстры! Люди добрые, поможите определить неисправность.
Lg gr-389stq. компрессор nd62l31a запускается, секунд через 5 срабатывает защитное реле. Бытовым мультиметром намерял такие сопротивления обмоток - 11 / 40,6 / 47 ом. китайской приблудой - амперметром-вольтметром, катушка которого для измерения силы тока одевается на измеряемую жилу - намерял на компрессоре бешенный ток - при запуске 8 а, потом падает до 7,3 а и срабатывает защитное реле - слышен щелчок. Сразу после этого (обесточил, разумеется - я ж не диэлектрик деревянный)))) пальцем потрогал реле - очень горячее, трудно терпеть, стало быть, не менее 70 градусов.
Да. Ещё такой момент - в ванночке для оттайки (она выполнена из пластика белого цвета) на дне чёрный липкий слой чего-то.
Ваш вердикт - компрессор приказал долго жить, али реле дуркует, али ишо что?
