Здравствуйте!
Приобрел себе холодильный шкаф Polair 107, не новый. Дверь стеклянная. С цифровым контроллером Eliwell EW961. Искал именно с цифровым контроллером, так как необходим диапазон температур от 2 до 12-14 градусов.
Холодильник приобрел б/у, с новым компрессором и полным ТО.
Мне непонятна работа контроллера. Ставлю температуру например 4 градуса, в холодильнике при этом было 7 градусов. Буквально за 2-3 минуты холодильник сбрасывает температуру до нужной и контроллер выключает компрессор, гистерезис установлен на 2 градуса. Температура начинает медленно расти вверх и буквально через 3 минуты температура достигает 6 градусов и включается снова компрессор и охлаждает. Таким образом холодильник включается и выключается каждые 3 минуты.
Мне посоветовали поставить в холодильник какие-либо кастрюли, бутылки и т.д. Поставил 3 пивные кеги, плюс ведро герметичное с водой. Но работахолодильника особо не изменилась, температура стала чуть медленнее набираться после охлаждения.
У меня вопрос? Куда смотреть? Может в контроллере надо выбрать какие-то определенные значения, чтобы холодильник как можно дольше не выключался, а держал заданную температуру? Уже появилась мысль, чтоб вообще убрать гистерезис, а выключение компрессора при помощи функции разморозки раз в несколько часов минут на 30-40. Уплотнитель держит хорошо, ниоткуда не дует, холодный воздух нигде вроде не выходит.
Буду очень благодарен за ответ.
С Уважением,
Юрий.
