Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 166
Тема: BEKO GN 163120 W. Проблемы с температурами
  1. #81
    19.05.2021
    76
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Ну вот и нашли консенсус.
    Ну это когда окончательно себя дискредитирует текущий девайс ))) Кстати..в прямом смысле его придётся разрезать болгаркой, дабы демонтировать из кухонного пространства )))
  2. #82
    Цитата Сообщение от TORCZ Посмотреть сообщение
    1 раз по гарантии меняли компрессор..в самом начале Ну а так ..примерно раз в полгода..холодильник начинает играть температурами туда-сюда ... а в последнее время прям зачастил
    Думаю отсюда проблема растет, похоже влага в системе, но это надо смотреть в момент повышения температуры, если подтвердится, то перезаправка с тщательным вакуумированием и заменой фильтра-осушителя точно поможет. Учитывая
    то перезаправку можно сделать даже без уточнения диагноза.
  3. #83
    19.05.2021
    76
    Большой мерси на наводку!! Он вот почти двое суток себя хорошо вёл..а потом морозилка упала с -20 до -12 ..холодилка с +6 ушла до +9 ...и потом опять пошло поехала..морозилка плавает -4 тире -10 ..холодилка +8 - +12 то загорает красным таблоид, мол, внутри курорт..то снова пропадает индикатор. Вобщем да,что-то ему ..плохо ) От загрязнения такого точно быть не может?
  4. #84
    а звук впрыска хладоагента при этом какой ? (когда работает компрессор- ухом притулиться к шкафу, вероятно к морозилке ( ибо там испаритель) , должен быть звук типа шипения или завывания ветра )
    при понижении температуры этот звук как меняется ?
  5. #85
    19.05.2021
    76
    Да,еле различимое завывание на фоне звучания прочего "поддува" и трескотни компрессора. Сейчас -2,5 морозилка сверху и -7 снизу. Значит скоро начнёт морозить до -8 -10 ...послушаю ещё раз )
  6. #86
    Наблюдай во всех режимах, если влага, то звук циркуляции газа исчезнет, появится скорее всего после прогрева морозилке.
  7. #87
    или исчезает, или кардинально поменяется этот самый звук
    Еще как вариант шо компрессор гонит масло и когда его набирается много в конденсаторе, то потихоньку нарушается циркуляция ? никто с такой проблемой не боролся ?
  8. #88
    Масло гонит обычно при нехватке хладагента, а это пониженная температура кипения и в случае повышенной точки росы, частичная закупорка капилярки, исправляется перезаправкой.
  9. #89
    если масла небыло перелива мастером или после утечки поставили другой а от старого масло в системе осталось , да и газом должно всё пропихивать на ура .
  10. #90
    с большой вероятностью так и будет , или компрессор глючный , завтра поеду такой менять на морозилке либхерр.
  11. #91
    19.05.2021
    76
    Вроде как всё время идентичный гул. Вчера морозилка была -4, холодос +12. Сейчас морозилка -15, холодос +6 ..звуки такие же.
    Тут мне хороший товарищ поясняет,что холод вбирают продукты..и частенько температура в самой камере - не показатель, т к холодос периодически устраивает потепление-разморозку, однако в последнее время он же сам частенько симафорит красным на лицевом таблоиде ..да и иногда возьмёшь молоко - а оно прям не особо холодное )) Вроде как нужно взять кружку с водой..и положить её например в холодильной камере под штукой, которая загружает в камеру холод... далее опустить в эту кружку датчик - и в ней именно проводить замеры. Но у меня пока что в наличии китайские термометры со встроенными датчиками, без "щупов"
  12. #92
    19.05.2021
    76
    Вот и ещё один возможный вариант, оказывается)
  13. #93
    19.05.2021
    76
    Перезаправкой хладогента ? Или масла?
  14. #94
    В твоём случае хорошее вакуумирование и замена фильтра-осушителя будет достаточно.
  15. #95
    19.05.2021
    76
    Ну то есть лишним оно не будет, а если вдруг окончательно и бесповоротно не поможет, то потом можно будет дополнительно заказать заправку хладагентом,например, верно мыслю? Я просто не хочу, чтобы у меня выпотрошили половину холодильника в цену половины холодильника, а потом через пару месяцев я получу расклад, как было )) Знаем мы и такие "ремонты" ))
  16. #96
    Знаем мы и такие "ремонты" ))если бы,
    это и есть перезаправка, т.е. газ однозначно убежит после вскрытия.
  17. #97
    именно так.. а то можно намерить чудес...
    а в морозилке температуру меряют тоже в глубине , в массе продукта, а не где захотелось...
  18. #98
    19.05.2021
    76
    Знаем мы и такие "ремонты" ))если бы, это и есть перезаправка, т.е. газ однозначно убежит после вскрытия.
    Супер!!! Большое спасибо!!! Я теперь хотя бы знаю, с чего мне начинать!!!
  19. #99
    19.05.2021
    76
    Жаль нет другого действующего холодильника,уже было бы интересно текущим способом и там измерить. Впрочем пойду в гости к маме - замеряю у неё в Атланте))
    Ладно,закажу с Алиэкспресса замерялки с "щупальцем"...помню,когда заказывал со встроенным датчиком, ещё думал - нафига с этими щупами, не удобно же )
  20. #100
    23.06.2010
    2,113
    ремонт на века...
