Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Холодильник снова не холодит толком. Куда копать?
    15.01.2022
    7
    Вопрос Холодильник снова не холодит толком. Куда копать?
    Аппарат daewoo irf416a, лет 10 ему. Сделан на ЗИЛе, как опытная партия, компрессор был ЗИЛ. С покупки морозил плохо, -15 максимум набирал, шумел-звенел. За пару дней до конца гарантии умер окончательно, по суду отремонтировали. Поставили компрессор samsung, и стало -18, правда не особо он реагировал на кнопки low-high-super. Поработал 8 лет и обмерз, вызвал мастера - замена фильтра. Еще два года и не включается. Снова вызов мастера и вердикт - меняй электронику, все сгорело, компрессор жив. Снял плату, смотрю реле на 10А умерло. Впаял на 16 и компрессор включился заработало, но уходит в бесконечную оттайку. Залез в испарительную камеру, прозвонил термодатчик - 12 кОм при комнатной, вычитал что типа как много, впаял ему в паралель терморезистор из чипадипа на 10 кОм. Все заработало и начал реагировать на кнопки регулировки температуры. Прошло две недели и еле морозит, в морозильной камере -5, в холодильной +15. При том что компрессор работает, конденсатор чуть теплый. Вспомнил что "мастера" что приговорили блок электроники, нажали клапан выпуска фреона чтобы проверить есть он там или нет. Мог ли клапан обратно плохо сесть? Куда вообще тут можно копать и диагностировать?
    Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы наш рассказ...
    утечка вероятно... и скорее всего кроме нее еще проблемс может быть...
    Сначала сделай оттайку на 1,5 суток, это 36 часов, потом включи и посмотри результат. Потом обсудим. Если холодос действительно пустой, ты мог туза пустить много лишнего воздуха, лучше переделывать заново, заодно поменять золотник.
    Какой компрессор сейчас стоит?
    И да, температура помещения строго выше +16!!! минус пять - это как раз от этого)))) Хрен обойдешь эту ляктронику.....
    15.01.2022
    7
    Оттайку на тему льда на испарителе? Или есть еще какие длительные процессы, типа стекания масла по КТ?
    Компрессор самсунг на 183 Вт, фото таблички не сохранилось к сожалению. В помещении +27, на верхней полке +22, на нижнй полке +15, сверху морозилки -5, снизу -7, компрессор постоянно молотит.
    Может есть какие "народные" способы понять что не так, по температуре конденсора, патрубков, фильтра? Вариантов то не много - вышел фреон, пропускают клапана компрессора, засор КТ/фильтра.
    откуда такие глубокие познания
    а... откуда он там взялся то ?))
    сервисники первый раз оставили ?
    15.01.2022
    7
    Скорее обширные, чем глубокие. В интернетах еще и не то напишут, понимаю...
    15.01.2022
    7
    Его поставил мастер который менял компрессор по гарантии, многие годы назад.
    просто нажали и выпустили в атмосферу? типа, если "пшик" был, значит фреон есть? это были "мастера"...
    15.01.2022
    7
    Ага, притом с рейтингом 4.8 на авито. И кучей отзывов.
    ....но уходит в бесконечную оттайку. Мог сгореть термопредохранитель и испаритель зарос шубой. И ещё: а работает ли вентилятор в морозильной отделении?
    Отзывы и рейтинг в интернете делаются методом самописания.. к сожалению
    +1
    Ещё ТЭН оттайки проверить
    Думаю есть смысл проделать операцию с термодатчиком наооборот. Разморозить, путём отключения от сети на длительное время и далее по результатам
    Если не хотите долгих танцев с бубном, то выберите мастера нормального здесь: https://holodforum.ru/showgroups.php
    2 х Был на гусе
    8,246
    Интересный ход мыслительного действа... Сначала жопорукий рукосуй, неизвестно откуда...
    А потом - комментарии его судорожных телодвижений на ХФ...
    Куда копать?
    Лопата есть?
    PS. Ссылка на мастеров уже дана!
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Поддерживаю.
    15.01.2022
    7
    Он уходил в бесконечную оттайку теплым, вентилятор работает, ТЭН работает.
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Лопата есть?
    вот правильный ответ на эту тему!
    Чего вы тут распедаливаете чегото. Пусть вызовет нормального мастера из стационарной мастерской и заплатит как скажет. А не х..пойми кого с авито. Почему Авито? да потому, что платить не хочу! А если и заплачу и не дай Бог что нет так - сразу в суд и по суду будете ремонтить потом. Может он известный у себя судило-герой и его уже все сервисы знают и он в черном списке?
    Форум не учит никого (читаем правила). Это вам не автофорумы где - ай пацаны я все разобрал,как собрать? и все юнцы ринулись учить неумеху с высоко поднятой головой.
