добры день.
не запускается компрессор хк (холодильной камеры). на панели мигает "h". ошибку не выдает или я не знаю как увидеть код ошибки (я включал кнопку заморозки, вместо мигающего "h" показывало постоянное "sc" -стандартный показатель согласно инструкции). лампочка в камере горит.
для проверки температурного датчика хк, подключил его вместо датчика морозильной камеры - запустился компрессор морозильной камеры и плата управления показала "l". т.е. температурный датчик хк вроде как рабочий. температуру в хк показывает 22. ну а дальше я не знаю что проверять.
снял крышку с реле запуска компрессора - визуально все красиво не сгорело.
плата управления тоже визуально красивая без сгоревших радиодеталей.
Прошу помощи
