Не переживайте, пусть работает, набирает холод. На режим может выходить до 48 часов(у Вас же только 10 час прошло) К тому же аппарат весьма бюджетный (замораживающая способность всего 4кг/сут)... ждёмс...
Спасибо за ответ. Буду надеяться, что установится. А продукты уже положить какие-то или лучше оставить пока пустым?
Правильно ли я понимаю, что заслонка служит для того, чтоб через нее из морозилки холодный воздух шел в холодильное отделение? Она открыта, но не чувствуется, чтоб оттуда шел воздух. Холодный воздух идет только сверху, там вверху есть отверстие в панельке (не знаю, как называется, на ней Total No Frost написано), из которого идет колодный воздух, вот там ощущается. И кстати, почему-то по контуру внутри эта панелька забита пенопластом, только вверху отверстие и внизу в нем тоненькая щель. Так и должно быть заткнуто? В инструкции не было написано, чтоб что-то удалять там.
Физику частично помню. Но просто сверху этот холодный воздух вырабатывается, и там получается, вроде как, постоянно холоднее. А вниз он пока спустится... В общем, завтра буду наблюдать. Да еще и с полками нужно разобраться. У меня три верхних не получилось вынуть, когда мыла.
Спасибо Вам за поддержку!
правильно, так и надо. Удачи с покупкой...Уличным термометром в стакане с водой
