Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Нужен совет
    04.10.2010
    67
    ЗДАНИЕ 2 ЭТАЖА ,КИРПИЧНОЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ МАГАЗИН НА ВТОРОМ ОФИС,ОДИН ТОРГОВЫЙ ЗАЛ,ТРИ ОКНА,
    80*3,5=280 куб.м обьема.
    1,5 кВт* 8=12 кВт. По холоду.
    Или 2 кВт*8= 16 кВт. По холоду.
    Два варианта. GENERAL CLIMATE GC/GU-CF60HR.
    1800 куб.м/ч Обмен. По воздуху
    17,6 кВт. По холоду.
    Если помещение не слишком длинное. Если больше 8-10 метров по длине. Может быть проблема. В одной части холодильник. В другой жарковато.
    И второй вариант.
    Два General Climate GC/GU-CF36HR. В разных концах магазина. Будет чуток дороже.
    10,5 кВт по холоду.
    1400 куб.м/ч Обмен. По воздуху.
    Ставь в разных концах магазина. Встречкой.Должно хватить.
    Это если бюджет жмет.
    А если есть возможность ставь два 48 навстречу друг другу. Гарантированный "холодильник".
    Шо то я ничё не понял. кубы понятно, а вот киловаты 1,5 кВт* 8 или 2 кВт*8 это про что? что такое 8?
    С 12 кВт согласен. Это если бы магазин одежды например был. А теплоприток от 20 единиц холодильного оборудования куда девать? Сколько раз уже с этим сталкивался, насчитают фирмы кондиционерные без учета теплопритока от холодильников, а потом руками разводят, а там почитай столько же еще киловат надо, естественно что толку от кондиционеров не будет никакого
    LEO351, видел это не один раз)) потом снимал после разных фирм маленькие сплиточки и ставил потолочки..
    [/quote]с 12 квт согласен. это если бы магазин одежды например был. а теплоприток от 20 единиц холодильного оборудования куда девать? сколько раз уже с этим сталкивался, насчитают фирмы кондиционерные без учета теплопритока от холодильников, а потом руками разводят, а там почитай столько же еще киловат надо, естественно что толку от кондиционеров не будет никакого[/quote]
    я просил уточнить человека сколько техники и какая. ждемс ответа.
    я написал минимум и среднее значение.
    все зависит от бюджета клиента.
    а конкретно рекомендовал ( как ты видел) либо два 36 напольно-потолочных.
    либо в идеале два 48.
    запас по холоду и в том и том варианте есть.
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  2. Нужен совет
    от vyacheslav в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 06:35
  3. Нужен совет!
    от Мороз в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 14:12
  4. Нужен совет!
    от alikk22 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 00:34
