здравствуйте! есть сломавшийся агрегат модели sr-438 конца 90-х годов.
стал работать очень нестабильно, перепады в морозилке от -19 до 0, много влаги внизу холод. отделения. похоже, перемерзает трубка слива конденсата.
вызывали мастера (г. юрьев-польский владимирской обл.), он сказал что сломан тэн поддона,
обещал поискать, но не нашёл.
сказал что в москве и владимире для этой именно модели не нашёл.
посоветовал скачать сервис-мануал и посмотреть код детали и м.б. достать где-то.
я скачал мануал только для модели sr-43, по -438 не нашёл (очень старый, видимо), по виду точь-в-точь как наш.
как я понимаю (не разбирал пока агрегат), что никакого тэна у поддона нет, а есть один общий тэн, который называется heater-defrost, код da47-20195f. других нагревателей не нахожу (возм. ошибаюсь).
в таблице указаны еще варианты для этой детали
da47-20195f heater-defrost 220v/130w
da47-20195h “ 240v/130w
есть еще для 110v и 127v, но, думаю, это уже не для нашей модели.
вопрос: есть-ли разница между этими деталями (вольтаж)?
но da47-20195h для 240v/130w не нашел в продаже.
нашёл нагреватель с кодом da47-20195k, подойдёт ли она?
прошу помочь советом правильно ли я все пока сделал и понял?
файл мануала прилагается:
SR38_SR39_SR42_SR43_Итог1.pdf
ещё ПЭН "стреляет".... Иначе говоря, когда повышенное напряжение (скачек) проходит, и Пэн дотрагивается к испарителю (оно же земля или ноль), то происходит возгорание!!
