Искал сей вопрос на страницах форума, вроде в таком виде не обсуждался он здесь. ( поиском не нашел )
если обсуждался, или написан не в той теме - прошу прощения, снесите в "курилку"
суть :
-Существует мнение что при ремонте холодильников на R134 которые имеют хорошую наработку при заправке надо добавить
3-5 % (до 10% ) R600, с целью промывки капилляра в работе чтоб не было засоров в дальнейшем.
( если при ремонте капилляр не забит полностью, и имеет только начальные признаки засора) ,. Сие говорил дедушка который в свое время был официалом либхера, что мол сами либхеровцы и советовали на своих семинарах.
( покупал у него сервисные баллончики, и разговорились, и он дал такую рекомендацию, поделился опытом с "молодежью) ) слышал похожие рекомендации и раньше...
.... также есть много смесевых фреонов и там присутствует несколько % 600 газа.
- - Есть и другое мнение, что добавка R600 лютое зло...
вот например достаточно грамотный мужик ( по моим наблюдениям как он и что делает)
https://www./watch?v=B0D4leTw10k ( с 2 минуты , шоб не смотреть все видео,
и добавлял он не 3% а 40%) говорит шо сие фигня, компрессору было трудно, и он издох, НО!
повторюсь - он добавил чуть не половину 600 и естественно давление кипения и давление конденсации стали непредсказуемыми , и неясно зеотропная там смесь или азеотропная и вообще где что и как....
Какие мнения сообщества по этому поводу будут ???
