поменять термостат - отличный способ выкинуть некоторое количество денег на ветер. Надо мастера звать, если термостат не выключает, то продукты в холодильной камере замёрзнут в лёд. Единичные случаи на уровне погрешности.
Лучший вариант вызвать мастера. Ему на месте легче обнаружить причину. А то термостат менять, то компрессор заклинит. А причина возможно совсем в другом.
нынешнеее холодосы полно гумно даж бывает и гарантию нотхаживают труба алюминь фольга
В моем случае, лет 18 назад, этот самый Атлант признал гарантийным случай, когда в двухкамерном холодильнике потекла навесная плачка.... через 9,5 лет! Причем за 100 км сначала прислали на диагностику сервисного инженера, и спустя время - сервисную бригаду для замены шкафа. Причем - завод не оговаривает обязательное совпадение места покупки и места ремонта. Просто по месту покупки можно отправить через магазин, а на месте эксплуатации где-то за пределами зоны обслуживания магазина либо везти в мастерскую самому, либо оплачивать доставку (хоть сервис, хоть наемный транспорт), либо надеяться на чудо, что завод пришлет сервисников на место.
Конечно, думал об этом, но планируется переезд в новую квартиру, ремонт, новая кухня и т.п., поэтому замена холодильника сейчас будет не вовремя - в этой квартире все траты сведены к минимуму.
А компрессор, вообще, отключается, но как-то редко. Например, вчера перед сном посмотрел - шуба примерно 0,5 см по всей задней стенке - явно компрессор молотил полдня. Утром сегодня встал - нет шубы, значит отключался и оттаивал. Смущают многочасовые циклы работы компрессора (на крайнем "тёплом" положении регулятора) при обычных циклах оттаивания (примерно полчаса).
kiruvl,
У вас шуба так растёт примерно?
Нет, это прямо какая-то онкология последней стадии.
У меня попроще. Вот такая в начале, потом увеличится раза в два-три по площади и по толщине до сантиметра за ночь, потом растает.
По моей логике, при такой шубке, как на моём фото, компрессор уже должен отключаться.
Вы не сфотографировали главное!! Холодильную камеру всю. У вас термостат (его капиллярная трубка) доходит почти к низу в ХК (холодильной камере). Могу предположить на 70% , что у вас утечка фреона, по сделанному фото (видно не идёт к низу обмерзание). Стенка должна вся проморожена быть.
Так что вам нужно вызвать мастера квалифицированного
Потому что на ваш холодильник онкология не за горами
Спалите компрессор
kiruvl, Мастера тут https://holodforum.ru/showgroups.php
