Здравствуйте, можете подсказать морозильная камера Атлант м - 7184 - 003 мкш - 240, при включении в розетку компрессор запускается и через секунд пять останавливается и больше не чего не происходит. В чём может быть проблема? Спасибо.
Больной компрессор, быстро устаёт и останавливается... дохтур сказал: "в морг его сразу, чтобы не мучился..." Сколько лет старичку?
Был мастер, сказал что внутри самого мотора сгорело пусковое реле. В инете не нашёл инфы чтоб внутри мотора устанавливалось пусковое реле, с наружи да.
Вам от того не легче, компрессор в утиль, а морозильник в соотношении цена-качество не из плохих. Мастера тут: https://holodforum.ru/showgroups.php прежде чем менять допросят с пристрастием на предмет возможных причин гибели компрессора и дадут гарантию после замены. не закупайте компрессор сами, в этом случае гарантии на компрессор не будет. Удачи...
Случай из практики для клиентов....
Приехал на вызов, сказали был до вас мастер, определил что компрессор гудит, значит рабочий. Заправил, сказал будет работать 50/50. Взял ЭННУЮ сумму денег, уехал. Перед уездом сказал, что если будет холодить, то еще доплата столько жеХолодильник конечно-же не холодит, хорошо хоть заправочный клапан мастер оставил. Подключил коллектор, давление 1,5 Бар (R-134a), включил холодильник в сеть и.... компрессор гудит, а фреон не качает (заклинило).
С тем "мастером" клиент сам разбирался (что-то подсказывает деньги вернул он себе)
Вывод: Вам написали и дали ссылку #4 , чтобы не попасть на таких "мастеров"![]()
Верно , я тоже сначала так подумал а потом перечитал, не четко написано.
Sasha76,
refmeh, извините, по быстрому написал. Предыдущий мастер был халтурщиком и взял денег. Либо же по незнанию тот сделал мастер.
Pavel_Hris, научись взвешивать каждое сказанное слово, и возьми за правило читать каждую свою реплику, оценивая ее как с профессиональной так и лингвистической точки зрения, иначе так и будешь "лепить горбатого"....извините, по быстрому написал.
Помогите мне лучше по кондею моему https://holodforum.ru/showthread.php...350#post647350 #24
Доброго времени суток, господа. имеется в наличии данный морозильник. Компрессор ств87н5 приказал долго жить. Имеется в наличии компрессор ств87н5-04. можно его поставить и в чем разница между компрессорами? Сори я не холодильщик, но хочу ремонт произвести сам.
