всем привет! я не считаю себя мастером, я только учусь, но уже опыт наработал небольшой, суть дела таков, купил я нерабочий агрегат со сломанным компрессором, он был китайский 2007года и просто умер от старости методом клина, модель QD75Y, систему опрессовал на три дня 15бар, утечки нет, купил новый компрессор атлант скн 110, поставил, заправил газ r600а, 42грамма по весам, но по ваттметру увидел серьезное превышение мощности и давление на всасе выше 0.2 бар, откачал ваккуматором фреон до предельно допустимых 120вт, давление на всасе упало до -35бар(цифровой прибор) но морозилка еле набрала -11 а до холодильного отделения вообще не дошло, долго ждал но без толку, отпаял все патрубки, проверил на запай, проходимость норм, компрессор давит отлично, через монометрический коллектор продул капиллярку, на 9бар и дальше не растет, снова собрал, провакумировал и закинул газ из баллона для горелок, 600й жалко стало, опя такая же ерунда, не морозит толком, еще и компрессор звук цоканья клапанов выдает периодически, климат у нас сухой, влаги не должно быть, 7% в воздухе всего, незнаю куда копать, смущает капа, что то проходимость повышена и когда запускал холодильник я неслышал характерного шипения капиллярки
стенка задняя непахана, но ремонт был год назад, после этого сдох компрессор, он явно не родной, родной я видел какой должен быть, такой я уже чинил и там все четко работало
может компрессор слабоват? или капу подрезали? помогите с длинной капы для зтого мотора и диаметр отверстия, со 134 я уже набил опыт, 2.7м 0.8мм на ско 120 самый раз, с 600ми капами еще незнаком
