Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Mitsubishi 7ка, примерно 15-20 летний, R22, перестал работать на обогрев
    По умолчанию Mitsubishi 7ка, примерно 15-20 летний, R22, перестал работать на обогрев
    Домашний мицу перестал греть, на охлаждение работает нормально.
    Включаю в режиме обогрева, работает компрессор, радиатор внутреннего блока прям чуть тёплый становится, потом включается вентилятор внутр.блока, и на этом тепло заканчивается, через несколько минут компрессор начинает сильно тарахтеть и выключается.
    Неужели опять 4х ходовой реверсивный клапан под замену?
    Менял его лет 7 назад
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    Код ошибки?
    Кондею походу лет 15-20. Скорее всего нет там такого как ошибки, ну или нет ошибок.
    Компрессор выключается, похоже как тепловое реле срабатывает просто, потом опять включается и дальше я уже не насиловал его.
    21.10.2016
    2,990
    Кондею походу лет 15-20. Скорее всего нет там такого как ошибки, ну или нет ошибок. Компрессор выключается, похоже как тепловое реле срабатывает просто, потом опять включается и дальше я уже не насиловал его.
    Модель?
    SRK28HJ внутренний
    SRC28HJ внешний
    30.10.2015
    1,264
    наверно.
    они нередко клинят.
    но чтото мне сдается что наркоз для этого пациента обернется смертью.
    3,501
    Может, сначала, давления на охлаждение и обогрев померять?
    А то, может, фреона не хватает...
    Какое давление на охлаждение и на обогрев? Блок чистый внутренний, наружный?
    30.10.2015
    1,264
    Если клапан заклинил то давления снаружи и не будет а внутри зашкалит. Компрессор то от чего грохочет?
    3,501
    Ещё фазосдвигающий конденсатор проверить не мешало бы.
    3,501
    С этого места по-подробнее.
    Где снаружи и где внутри. И как их померять.
    Обращаю внимание участников, что тема в разделе потребителей холодильной техники...
    Ни чего ТС измерить не способен...
    3,501
    Просто индюк опять умничает, вот я его и спрашиваю.
    30.10.2015
    1,264
    ой ну хорош уже меня подцеплять то)))
    все знают жа что снаружи это порт заправки а внутри никак конечно же. это просто факт, что там давление есть
    30.10.2015
    1,264
    ему совет один - мастера зови.
    3,501
    Не пиши фигню разную - цеплять не буду.
    Я просто перфекционист.
    Если завис 4-ххобовой в среднем положении, то большого давления нигде не будет. Фреон будет циркулировать с нагнетания на всас компрессора.
    Последний раз редактировалось SSA; 16.09.2021 в 05:19.
    30.10.2015
    1,264
    соглашусь.
    а если не в среднем?
    компрессор от чего грохочет?
    3,501
    Отгадай с трёх раз.
    ИМХО, 4-хходовой соединяет все 4 трубки. БОльшая часть фреона все же идёт во внутренний блок,
    где более низкая температура, конденсируется и жидкарем идёт в компрессор.
    Но это ИМХО.
    30.10.2015
    1,264
    пути фреона неисповедимы когда неизвестно где заклинил клапан
    Вот, вот, туда и подозрения.
    Всё могу замерить, все давления, даже ток потребления компрессора
