Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Моноблок МХМ LMN 213 не набирает холод
    По умолчанию Моноблок МХМ LMN 213 не набирает холод
    моноблок мхм lmn213. прошу совета. поступила жалоба не набирает холод. по приезду небольшая часть испарителя была во льду. лед разморозили.
    агрегат работает на r404а заправка 1070 грамм. запустили. вентиляторы испарителя работают постоянно. после запуска компрессора начал на в ходе в испаритель обмерзать. кипение -40. испаритель не протягивает. замена капилярной трубки и фильтра результата не дало. должен ли на этом агрегате вентилятор испарителя отрабатывать по температуре? контроллер стоит данфос erc 112 пытался менять режимы работы вентиляторов , а они все равно не выключаются.
    24,823
    зачем? банальная утечка не рассматривалась?
    Нет. заправлен по весам, утечек нет
    08.02.2011
    52
    Капиляр махнули какой на какой?
    Зачем менять режим работы вентилятора если холодильный агрегат не работает. Извиняюсь за вопрос.На какой объём и на какой загрузке камеры установлен этот агрегат? На сколько обмерзал испаритель и откуда взялась температура кипения /40 если в камере +? Как то не сростаются режимы работы.
    30.10.2015
    1,264
    кипение -40.
    чот давление то низкое такое?
    это 0,3 бара (1,3 абсолюта)
    обычно там 1,5-1,8бара.
    вентилятор включается при минусе на испарителе просто чтоб в компрессор не лило жидкарем, на мощность по холоду это не влияет
    19.11.2016
    73
    проблему с дренажом не рассматривали ?
    ты ничего не попутал? это сделано для уменьшения нагрузки на компрессор при запуске! проштудируй литературу КТН. при отключенном вентиляторе(ах) точно зальёт жидкорём, если температура включения вентилятором(и) будет сильно занижена.
    30.10.2015
    1,264
    теплый испаритель гораздо быстрее охлаждается и закрывается трв до рабочего состояния.
    да - если совсем не включать венты то зальет конечно.
    это твой личный бред или литературу подскажешь для просвещения? как ты вообще с такими бреднями в холоде работаешь?
    Он же электронщик, по холодильному говорить не умеет, и слабоват в теории.
    Просто выключение вентиляторов снижает холодопроизводительность испарителя, со всеми вытекающими последствиями для холодильной системы.
    ну если "слаб" по холоду, то нечего давать тупые советы. ведь на форум заходят для получения совета от профи. а так могут наворотить дел, после советов "чайников"--это чревато финансовыми и имиджевыми потерями. каждый должен заниматься "своим".
    08.01.2016
    394
    Более вероятно, что просто утечка. Возможно с капилляром промахнулись и изменилась доза заправки
    если бы была утечка, то хотя бы изначально установка выходила бы на режим. в данном случае лоханулись с капиляркой.
    3,501
    Не приставайте к человеку. Его и так забанили за ответ на мой вопрос как он меряет переохлаждение на бытовых сплитах.
    Правда, я не успел прочитать этот ответ.
    Агрегат Стоял в камере около 7 кубов. охлаждал пиво до температуры +4. Капилярку заменили на такую же. доза фреона по весам. испаритель при работе не протягивает, обмерзает часть трубок на входе сантиметров 30.
    как определил, что такая же? у тебя есть калибры, что бы замерить внутренний диаметр старой капилярки? может стоило домкратом прочистить старую капилярку и всё будет "ХОКЕЙ"?
    у каждого уважающего себя "бытовика" должен быть домкрат для прочистки капиляра. состыкуйся с таким спецом и он прочистит старую капилярку и будет тебе счастье.
    Я отрезал старую капилярку и калибром померил внутренний диаметр, и приобрел такую же.
    А компрессор у тебя качает?
    Давайте рассмотрим всё поэтапно.
    1. Вкл выкл вентиляторов по температуре испарителя. Нужно для того чтоб не заветривалась продукция , чтоб не гонял тёплый воздух. Как правило это для хранения мяса, рыбы, масла итд.
    2. Давление в системе низкое и не факт что кипение -40, это отдельная тема мы её касаться не будем.
    3 Если заправляете по весам и такое давление, это говорит об том, или забита капилярка, низкая температура конденсации, Капилярка не сообветсятвует агрегату,
    Если забита капилярка маслом давить не вижу смысла, лучше промывать растворителем. Вымывает идеально и проще и быстрее.
