Показано с 1 по 14 из 14
Тема: самсунг RL34SCVB во время работы отключается от сети
    20.09.2018
    21
    По умолчанию самсунг RL34SCVB во время работы отключается от сети
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, холодильник запускается работает определенное время ( от 2 минут ну и может до 1 часа) идет набор температуры, затем резко отключается полностью гаснет свет в холодильной камере, лампочки индикации температуры, как будто холодильник выключили из сети, после отключения постоит где то минут 5, затем вилку передернешь в розетке и снова начинает работать пока резко не отключиться, датчики все в норме, тэн рабочий. До выявления этой проблемы заказчик жаловался что не морозит холодильное отделение, при дигностике выявили сгоревший термопредохранитель, заменили тремопредохранитель но выявилась вот такая проблема с отключением ?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Смысл в передергивать?!
    Пропало питание - ищи где!
    Может у тебя розетка фиговая...
    20.09.2018
    21
    Розетки нормальные, с разных розеток подключали, как вариант замениь сетевой шур с вилкой, может плата глючит, так как кнопка регулеровки темепратуры не всегда реагирует на нажатие.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Ищите и обрящете!©
    Посоветуйте заказчику вызвать мастера!
    В правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
    Яростно плюсую!
    Здравствуйте! Samsung RL34. Такая же ситуация как была у вас- тухнет табло, все выключается (компрессор, свет в камере ) через несколько минут (1-3) снова всё включается и так продолжается постоянно. Кнопки тоже не работают. Как вышли из положения ??? Мастера,подскажите пожалуйста !
    мастера ищи тут https://holodforum.ru/showgroups.php
    Никто ничего отмерять не хочет! А хто за вас это будет делать?! Тестер у всех есть. Или в коробке лежит, без батарейки?
    Как была решена проблема?
    20.09.2018
    21
    Ремонт платы управления решил данную проблему
    Спасибо sc12, были заменены электролиты в цепях питания платы 12в. и 5в.
    Скорее всего блок питания глючит.
