Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Шприц FBT - 2.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,993
    По умолчанию Шприц FBT - 2.
    сегодня обкатал шприц, он очень выручил при диагностике muz-ef42ve(er3).
    причина неисправности банальна - скрутка в межблочном проводе.
    в результате в линию связи пришла фаза 220v.
    в результате выгорели обе платы вб.
    реле на плате вб постоянно давало напряжение в линию связи.
    после замены обеих плат вб, выгорела новая плата вб.
    пробник показал, что нб исправен, передатчик дает импульсы,
    а в линии связи, оторванной от вб, присутствует ac 150v.
    примечание.
    скрутка изолентой на улице нормально держалась 3 года и пробилась этой весной.
    21.10.2016
    2,993
    Ситуация из серии нарочно не придумаешь:
    На 2 м. провода для трех НБ накрутили 5 скруток на улице!!!
    Коричневый фаза через термоусадку прошибло напряжение на черный провод (связь) без термоусадки:
    Ау, монтажники!
    Чей почерк, признавайтесь.
    Хозяин элитной квартиры очень влиятельный человек - из-под земли достанет.
    [QUOTE=FBT;644176]сегодня обкатал шприц, он очень выручил при диагностике muz-ef42ve(er3).
    как?
    21.10.2016
    2,993
    [QUOTE=а.борисыч;644190]
    как?
    См. предшествующую, закрытую тему.
    1 видно работу передатчика
    2 понятно, откуда питание приходит и какое.
    В данном случае приходило аномальное питание AC220V со старой платой ВБ и AC150V без платы ВБ на линии связи на НБ.
    Cпециально для SSA.
    Об этом нюансе в инструкции не сказано.
    Пора прятать тему в закрома...
    FBT, объясни, в качестве ликбеза, тот фрагмент китайской схемы. Что где передаётся и что где принимается? А то, что-то, не совсем понятно, откуда и куда идут хвосты от этой схемы.
    (сплитами не занимаюсь вообще, просто любопытно)
    21.10.2016
    2,993
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз почитать теорию.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36859
    21.10.2016
    2,993
    TOSHIBA cплит, НБ ...
    MСС-5009-03
    Связь на черной микросборке ZHBA1832R
    Норма:
    Токовый пробник относительно N не светится, не мигает.
    Тестером относительно N DC U=-8V импульсов нет.
    Осцилка:
    21.10.2016
    2,993
    Норма:
    Осцилка:
    Работа передатчика НБ видна, если дать наводку на линию связи:
    Дайте пожалуйста схему этого чудо шприца... Уж очень нужен...
    FBT, я хоть вроде и не совсем дурак, но ВООБЩЕ не понимаю, о чем речь, и что за "шприц", и для чего используется. Учитель от бога. Фото каких-то плат, какие-то осциллограммы. Где, в каких точках они сняты, что это за сигнал, что за "наводка" - это как вообще понимать надо? Или для этого нужно обладать умением читать мысли, или сверхспособности какие-то иметь? Или как?
    (портативный осциллограф owon 272 в хозяйстве имеется, если что. И пользоваться им тоже, как ни странно, умею)
    21.10.2016
    2,993
    FBT, я хоть вроде и не совсем дурак, но ВООБЩЕ не понимаю, о чем речь, и что за "шприц", и для чего используется...
    Индюк метко выразился по этому вопросу:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36653&page=2
    Да, фиговина, в мануале не описанная, но выручает в качестве пробника.
    Осцилл на диагностику не беру, он нужен на втором подходе или, если ехать далеко.
    21.10.2016
    2,993
    Если сидишь в стационаре, на потоке ремонта кондеев одного бренда, уже есть стенд и донор под столом, то пробник - шприц не нужен. Осцилла вполне хватает.
    Пробник нужен для предварительной диагностики неизвестного кондея на обьекте, на стремянке, за потолком, за окном.
    В этом разница, которую из офиса, из мастерской АСЦ не видно.
    21.10.2016
    2,993
    Пробник нужен для предварительной диагностики неизвестного кондея на обьекте, на стремянке, за потолком, за окном. В этом разница, которую из офиса, из мастерской АСЦ не видно.
    Cегодня запускал приводы, которые были зашиты за потолком, доступа к ним не было.
    Опять выручил Шприц.
    С его помощью, как ограничитель тока, подавал напряжение 0...10В от АКБ 3.8V
    на приводы без опасности спалить привод,
    в случае путаницы проводов управления.
    21.10.2016
    2,993
    Для диагностики датчика влажности (4-20мА) в парогенераторе CAREL тоже шприц пригодился.
    Датчик влажности тестером как бесконечность прозванивается в обоих направлениях.
    Но напряжение 15V просаживает до 5V,
    это видно на шприце - яркость свечения светодиода меняется.
    Индикация на дисплее CAREL тоже меняется
    при подключении шприца в параллель датчику влажности 4-20мА.
    21.10.2016
    2,993
    сегодня обкатал шприц, он очень выручил при диагностике muz-ef42ve(er3)...
    Шприц FBT опять выручил при диагностике U4 ( нет связи)
    Daikin RR71B2V3B.
    Тестер DT3343 при измерении напряжения и R показывал всякую хрень со стороны НБ и ВБ.
    А шприц FBT четко показал обрыв линии связи.
    Было:
    Стало:
    Как мог оборваться сигнальный черный провод осталось загадкой.
    хорошо, что L был продублирован двумя проводами.
    21.10.2016
    2,993
    Тестер со стороны НБ показал постоянку в линии связи от ВБ DC = 30V.
    Со cтороны ВБ тестер в линии связи показал АС100V.
    Шприц FBT от ВБ четко показал обрыв линии связи :
    не было импульсов от НБ, только наводка.
    27.05.2011
    9,288
    Немного оффтоп, но ребята здорово поют...
    21.10.2016
    2,993
    Toshiba плата инвертора НБ.
    Опять выручил шприц - нет импульсов и напряжения на линии связи с платы НБ без ВБ.
    Тестер: DC U= -30V
    ОС - отриц имп sin 50V.
    Жаль, КТНа выгнали, поговорить не с кем.
    21.10.2016
    2,993
    Тестер: DC U= -30V
    Прикручу еще одну звезду на шприц.
    Опять выручил - показал утечку фазы на линию связи на скрутке на улице.
    Тестером, прозвонкой не нашли утечку.
    Пришлось приехать со Шприцем для диагностики.
    Вместо поочередного перемигивания красного, зеленого,
    на линии связи было АС 100V (светились одновременно крас и зел Шприц)
    в оторванном состоянии от кабеля наружки - то же самое.
    Вывод - пробой изоляции.
    Конечно, мегометр выручит тоже, но его, как правило, нет.
