Очередной мозгоклюй?
Можно подумать, ты не знаешь, для чего нужен варистор и какого номинала он должен быть в зависимости от напряжения сети.
Я утверждаю, что
производители кондиционера TOSHIBA не знают,
для чего нужен варистор 10V471K,
т.к. этот варистор установлен в цепи предохранителя 25А!!!
Т.е. этот варистор выгорит в уголь при перенапряжении AC380V, но предохранитель 25А не сгорит. Что и произошло в реале.
Это типичная история и для мультов Mitsubishi Electric.
При перенапряжении варистор ZNR V14471U разогревается сам и припой на выводах, после этого выпадает из платы, а предохранитель 25А остается целый!!! После этого выгорают варисторы внутрянок.
Таких случаев было 2 раза.
FGL пошли другим путем.
Они ставят два варистора 10V471K, последовательно,
т.е. варисторы от AC380V не пробьются никогда!
Кондеры взрываются, а варисторы живее всех живых.
Уважаемый SSA, вы наверняка, знаете, что надо делать c варистором.
Как поступить правильно?
Форум замер, в ожидании ответа ГУРУ.
I"m чур не подсказывать, а то лакомый кусок уплывет.
IMHO
Все современные инверторные кондиционеры надо монтировать с подключением УЗО 0.03 - 0.1А и реле контроля напряжения.
В этом случае при перенапряжении или пробое компрессора на корпус, IPM микросхема останется живой.
Как же нет полезной информации, если указаны типичные дефекты,
заложенные на стадии разработки у знаменитых брендов и предложен метод превентивного устранения указанных неисправностей.
В этом случае увеличится надежность кондиционера, а доход доход ремонтника уменьшится.
Ответить аргументированно по теме может только SSA.
За что ему большое спасибо.
А, ну да, с позиции дохода сервисника - производители молодцы, карают нарушение стабильности эл. сети.
Но кара странная, фиксируется только превышение напряжения сети более 270V.
А элемента, отслеживающего понижение сети ниже 200V в схеме нет.
В этом случае часто выгорает схема PFC и доказать наличие просадки по питанию (негарантийность случая) невозможно.
Да это силовая цепь и мелкий варистор в принципе не может выпалить предок 25А.
Варистор в этом случае может сделать пожар, выжечь, расплавить соседний элемент или провод.
Я дорабатывал какой-то отечественный холодильник в 2009г, который отказывался работать при 275V в сети. При этом напряжении он не выходил из строя, а мигал код ошибки.
Пришлось сделать понижающий автотрансформатор, холодильник после этой процедуры нормально работал несколько лет.
Кажется, у Dantex, есть контроль низкого входного напряжения.
Так что есть методы защиты от повышенного и пониженного напряжения сети без фатального исхода. Но чтобы все эти меры защиты были в одном кондиционере - такого не встречалось.
И перестаньте постоянно теребить мой ник.
Я на провокации тролей не ведусь, какую бы чушь они не несли.
Статистика - критерий истины. Мы уж тут примелькались, чужаки редко заходят.
Если в тему заглянет Denni, он может пролить свет на тайны ME.
10V471K легко выжигает предок 3-5А,
а 25А выжжет варистор в два раз больше, чудес не бывает, только пожар случайно возникает от взорвавшихся варисторов.
В МЕ считают иначе.
Предохранитель 25 А на плате наружки остается целым, а дифавтомат С16А выбивает пробитый варистор -
ZNR V14 471U.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36918
