Цитата Сообщение от ohotnik08 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Есть проблема: при включении сплита всё начинает работать в штатном режиме. Через неопределённое время (невозможно определить, но не сразу, а может и не произойти) скорость вентилятора внутреннего блока становится максимальной и не управляется с пульта. Если сплит выключить и включить то он опять начинает работать в обычном режиме (скорость регулируется), а ещё я прибавлял в режиме охлаждения температуру до 28-29 - что тоже приводит к падению оборотов вентилятора внутреннего блока до установленного минимума и возврата управления.
Сплит стоит с 2015 года и такая особенность была всегда. Хотя не всегда она проявлялась.
Вопрос: подскажите в чём может быть причина. Надоела уже эта особенность...
Менять двигатель ВБ.
ТС не удосужился фото прислать или модель движка сообщить.
