Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Hotpoint-Ariston HBD1201.3SFH, некорректно работает заслонка FBZ-118F, нужна помощь
    По умолчанию Hotpoint-Ariston HBD1201.3SFH, некорректно работает заслонка FBZ-118F, нужна помощь
    здравствуйте, уважаемые форумчане! возникла проблема с холодильником hbd1201.3sfh - в холодильной камере сначала все замерзло, потом через несколько дней стало +15, потом опять замерзло, потом опять +15 и сейчас примерно так и держится. проблема, как мне кажется, в заслонке fbz-118f либо в узле, который ею управляет (какой - я не знаю). она вне зависимости от температуры в холодильном отделении находится либо в одном положении, либо чуть приоткрыта, либо приоткрывается на пару секунд и опять закрывается. датчик сенсорный в холодильной камере показывает 11-12к ом (когда холодный), при нагревании его в руке сопротивление снижается, то есть предполагаю, что он рабочий. как проверить заслонку мультиметром - я не знаю, щупы в отверстия шлейфа не пролезают. подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности? надо ли сразу менять заслонку или еще что-то можно посмотреть и проверить в холодильнике, чтобы понять источник проблемы?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Форум - не самоучитель по ремонту БХП.
    Столичных мастеров найдешь тут!
    Правильно ли я понял, что на вопрос "надо ли менять заслонку", в моем случае нет однозначного ответа? И чтобы все-таки на этот вопрос ответить, надо провести некие манипуляции, которые к несложной диагностике не относятся? И поэтому уважаемые мастера мне советом не помогут?
    всё уже написано.
    Тут 2 вариант. Менять заслонку, потом плату, дисплей, компрессор, тэны в любой удобной последовательности, либо найти неисправность и заменить 1 запчасть. Если хочешь сэкономить деньги и время и пойти по второму пути, то нужно вызвать механика и он всё сделает. Либо полностью изучить холодильник и найти ему самому. Делать это дистанционно проблематично и не профессионально
    Спасибо за отклик. Я со всем согласен, кроме "механик=экономия денег". Один приехал и вместо диагностики и ремонта предложил что-то вставить в заслонку, чтобы она всегда была полуоткрыта и более-менее поддерживала постоянную температуру. Второй по телефону сказал, что заменить заслонку будет стоить около 8к (при цене детали 3,5к максимум). Делов на самом деле 5 минут даже для меня. Собственно, эти обстоятельства меня и толкнули на форум в целях изучения холодильника.
    про рукоблудов речь не идёт. к этому холодильнику при наличии оборудования и комп подключается на ура... и там всё видно)
    стоимость детали не главное. никто не продает запчасти-продают услугу. если это реально помогло то почему бы и нет....
