Сообщение от
Гринек
прошу помочь советом
имею холодильник атлант xm-4421-009-nd. некоторое время назад появилась ошибка f3, означающая неисправность датчика оттайки испарителя. при этом, тэн испарителя был весь затянут льдом. термопредохранитель датчика оттайки (два коричневых провода) "звонился", а контакты самого датчика оттайки (два белых провода) не звонились ни на холодную, ни на теплую. была произведена замена датчика оттайки на оригинальный. через пару недель на дисплее холодильника стала показываться букву h в холодильном отделении, что означает, что температура в холодильном отделении не дошла до уставки. при этом холодильник использовался как обычно (дверь холодильного отделения открывалась редко). я опять добрался до испарителя морозилки - он был весь покрыт слоем льда. при этом датчик оттайки "звонился". отогрел испаритель феном, контакты датчика оттайки разомкнулись. запустил холодильник, все заработало, но на некоторое время. проблема опять возникает с периодичностью 1.5-2 недели. приходится каждый раз размораживать феном. проверил сопротивление тэна испарителя - 240 ом. в качестве эксперимента подключил тэн напрямую к 220 в, тэн нагревается, но только в нижней части, где лоток для сбора воды. также пробовал при работающем холодильнике замкнуть контакты датчика оттайки (для этого взял старый датчик оттайки, откусил белые провода и подключил их к обычному выключателю) и выяснил, что при замыкании контактов, компрессор и вентилятор продолжают работать, а напряжение на тэн не поступает. контакты держал замкнутыми порядка 2-3 мин.
подумываю, что какая-то неисправность в плате управления, но до нее я еще не добирался.
на основании вышеизложенного, прошу помочь найти и причину неисправности для ее устранения.
