Точно такой же холодильник, та же модель. Исправно работает около 10 лет. Но вода стекающая с испарителя по левому водостоку холодильной камеры замерзает там и в слив не попадает, со временем образуется глыба льда. На правом водостоке такого не происходит: талая вода сливается в сливное отверстие как ей и положено.
Сделал вывод, что где-то за панелью в районе левого водостока, проходит какая-то трубка с холодным фреоном, и она плохо изолирована от панели, соответственно панель в этом месте мерзнет и образует лед.
А теперь вопрос: как добраться до этой трубки, чтоб заменить там теплоизоляцию? Как вообще разбирается холодильник? Сзади конденсор (или конденсатор) крепится к холодильнику на заклепках. Спереди на панели управления есть какие-то заглушки, под ними наверное саморезы, но это как я думаю поможет снять только панель управления. А как снять пластмассовую панель, которой выполнена внутренняя поверхность холодильника?
Спасибо!
