Стиралка Samsung WF8590NMW9D
Проблема с данной стиралкой началась около месяца назад, изначально не хотела отжимать. Приходилось ставить дополнительное полоскание, тогда все проходило нормально. Потом начала выпадать ошибка 5Е, нашел причину - сгорел насос. Поменял его и началась другая проблема, начинает стирать и через минут 5 высвечивает ошибку 4Е. Посмотрел ошибки- пишет вода не поступает или модуль накрылся, белье мокрое, но останавливается еще сам барабан. Снял шланг подачи воды, был подзабит фильтр и самое интересно куском резинки от камеры примерно в рублевую монету. Запустил ни чего не поменялось. У кого какие будут предположения???
Шланг слива воды на спине СМА или на просто на полу лежит?
Надо плату покапать.особенно реле мотора их там 3 кажется
Проверьте клапана подачи воды. Положение шланга слива воды.
4Е еще означает что слив продолжается более 3 минут. Послушайте двигатель дренажа, крутится ли он. В этом случае пробит тиристор дренажного насоса на модуле управления, смд исполнения. Такое случается когда стиральную ложат на бок.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
