Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 218
Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии
  1. #181
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Да, посмотрю тепловизором. Только-бы добраться
    Клещи тоже увидят 1А.
    Лампочку 100 Вт, 0.5А видят.
    О, вспомнил.
    Похожа схема?
    Предшественник все провода посдергивал в клубок,
    я этот клубок долго распутывал и проклинал шаловливые ручки предшествующего мастера за окном 24 этажа.
    Ток можно померять на желтом и красном проводе фильтра.
  2. #182
    10.06.2021
    84
    [QUOTE=FBT;642064]
    Пока мало информации, может быть она и живая, а команда на нее идет - греть компрессор.
    Я со своими глухими ушами слышал, как пищит компрессор на прогреве.
    Почему вы не слышите, не знаю.
    Значит, на компрессор идет постоянка от текущего IPM модуля?
    Или пробой изоляции компрессора на корпус, но УЗО бы тогда вышибало.
    УЗО есть?
    Земля есть?
    Вроде бы, все варианты исчерпаны.
    Тыкать осциллом без опыта по плате не рекомендуется.
    При касании земли и общего провода по вторичке сгорает проц.
    Плата уходит в утиль. Проверено.
    Я не слышу возможно из-за того что это все-таки улица, корпус кондея закрыт кроме окошечка Control Board, и компрессор прикрыт какой-то шумо-тепло изоляцией.
    УЗО конечно есть, и ноль и земля.
    Осциллографом тыкать умею, только вот знать-бы контрольные точки
  3. #183
    21.10.2016
    2,990
    Я не слышу возможно из-за того что это все-таки улица, корпус кондея закрыт кроме окошечка Control Board, и компрессор прикрыт какой-то шумо-тепло изоляцией. УЗО конечно есть, и ноль и земля.
    Я слышал тоже на улице. Пощупать тело компрессора под шубой он должен быть теплый в остановленном состоянии более 2 часов, если подогрев работает.
    Осцилл за столом и на высоте - это две большие разницы.
    Лучше не надо испытывать судьбу, и осцилл свалится и кондей сгорит.
    Проверено.
  4. #184
    10.06.2021
    84
    Проверено.
    И сам с лестницы грохнусь )))
  5. #185
    21.10.2016
    2,990
    А кто же закончит детективную историю>?
  6. #186
    3,501
    SSA, не смешите фарумчан.
    Фильтр от помех кушает не хилый ток.
    Неужели вы этого не замечали?
    Ах, да, об этом в инструкции не написано!
    Сказал "А" - говори и "Б".
    Что же там иликтричество ложками жрет?
    Дроссель на проход или конденсаторы на отсутствующую "землю"?
  7. #187
    это не признак профессионализма..
    п.с. в теме десять страниц пустого жова ниочём!
  8. #188
    21.10.2016
    2,990
    Земля есть:
    ...УЗО конечно есть, и ноль и земля...
    I"m, с вашего позволения, открою Великую тайну для ТС,
    которую опять спрячут в закрома Родины.
    Секретная формула закона Ома:
    I=U/R
    Xc=1/2пfC
    SSA про эту формулу тоже знает и улыбается.
    Великий эксперимент может подтвердить Индюк, хвастающий званием КТН.
    Конденсатор 25 мкФ/450V, если тыкнуть его в розетку 220V,
    искрит, стреляет током I= 1.7А
    Об этом знают все, даже школьники.
    Но этого не знает ТС, поэтому он замутил тему на пустом месте.
    В данном кондиционере есть П образный фильтр с дросселями размером с кулак,
    в котором применяются кондеры по 1 мкф - 2 шт.
    Они кушают не хилый ток, около 0.13А.
    Который увидел ТС и очень удивился.
    Для ТС была приведена схема и указание где что померять,
    но он не отреагировал.
    О, вспомнил.
    Похожа схема?...
    Схемы кондиционеров, в принципе, все одинаковы,
    только названия разные и цвет проводов...
  9. #189
    21.10.2016
    2,990
    Отвертка была хорошая. Значит приходится все-таки высверливать!?
    Отвертка может и хорошая, а бита не та.
    Правильная отвертка, купите не пожалеете.
    Это подарок от д. Коли, на Д.Р.
    За что ему большое Спасибо, и дяде Игорю тоже.
    Кручу этой отверткой 15 лет, каждый день.
    За это время ручка истрепалась, пенал не защелкивается, а биты в исходном состоянии! Все слизаные шляпки хрустят и откручиваются!
    Поискал эту отвертку в иннете, не нашел - вроде бы есть в продаже, но уже нет.
    С предыдущим шурупом мне удалось справиться только с помощью бор-машинки Dremel
    Сверло корундовое тоже попробовал, но оно скользит и не сверлит.
    Я купил на рынке, специально для таких шурупов, зеленое по цвету.
    А методы с WD-40 или нагрев не работают?
    Выручает 1 удар кувалдой, точно по шляпке.
    Это великое искусство, цена меткого удара - $100.
  10. #190
    10.06.2021
    84
    Алекъ, если посмотрите начало "пустого жова ниочем" я сразу попросил помощи, поскольку в кондиционерах на разбираюсь.
    А вот ваше сообщение это точно сор!
  11. #191
    21.10.2016
    2,990
    +1.
    Хорошая, познавательная тема получилась:
    "Дистанционное гадание на кофейной гуще - измерение реактивного тока на конденсаторах сетевого фильтра кондиционера MXZ-4D72VA".
  12. #192
    10.06.2021
    84
    +1.
    "Дистанционное гадание на кофейной гуще - измерение реактивного тока на конденсаторе".
    Да, гадать можно сколько угодно, писать формулы закона Ома и т.п.
    Вот вскрою агрегат, найду что греется и можно разбираться.
    На схеме нашел что постоянное напряжение подается на мотор вентилятора и на модуль IPM к которому подключен компрессор. Если на IPM никаких управляющих сигналов не подается, то похоже он и глючит.20210619_093727.jpg
    Блин, опять картинка вверх ногами загрузилась (((
  13. #193
    21.10.2016
    2,990
    О сколько нам открытий чудных принесла эта тема.
    Государственные законы можно обойти, а от законов в эл. технике никуда не дется.
    Реактивная мощность, потребляемая конденсаторами, тепло не выделяет.
    Неужели вы не помните паяльник 27V c балдой 10мкф, гасившей 190V.
    При этом кондер был холодный, а паяльник горячий.
    Хорошая схема, все видно, даже цвета проводов совпали на реакторе.
    Предположение правильное - течет IPM.
    На практике такое редко бывает, малейшая утечка греется и пробивается сразу.
    Приведенный выше случай я не могу понять, но он был.
    Диагностика - пощупать радиатор в остановленном состоянии компрессора.
    Об этом я не догадался.
  14. #194
    21.10.2016
    2,990
    Вот, аналогичная схема:
    За картинкой из детского мультика кроется закон Ома для полной цепи.
    В последовательной цепи большая мощность выделится там, где сопротивление больше. Поэтому провода не греются, а греется паяльник.
    При ремонте плат, я использую лампы 100W... 500W,
    лампа ограничивает ток до 0.5 ...2.5А в случае КЗ.
    Эта лампа светится, если подключить последовательно с ней плату мощного инверторного кондиционера. Ток кушает сетевой фильтр.
  15. #195
    Конечно помним, а ты поставь вместо этого большого конденсатора маленький, но тоже на 10 мкФ, и посмотри, что будет
  16. #196
    21.10.2016
    2,990
    Уважаемый mihail97, не стоит путать теплое с мягким.
    Не вводите ТС в заблуждение.
    Конденсаторы рассчитаны на разное напряжение и ток.
    Вот, главный пожиратель эл. энергии:
    Если ТС пожелает его упразднить, то лишится инвертора.
    Два серых цилиндра - это резисторы (10 Ом + 10 Ом).
    Они соединены последовательно, шунтируют контакты реле.
    Резисторы тоже греются и горят, см. фото выше.
    Их тоже надо выкинуть?
  17. #197
    3,501
    Ещё и разъемы, особенно вентилятора, под напряжением отключите-подключите и будет Вам полное щастье.
    Придется что-то точно ремонтировать, т.к. работать не будет.
  18. #198
    21.10.2016
    2,990
    SSA - каждое слово на пуд золота тянет.
    Вам пора инструкции писать по ТБ.
  19. #199
    3,501
    ИМХО, может, и не он.
    Утечка в кондерах СВ1 - СВ3 тоже имеет место быть.
  20. #200
    21.10.2016
    2,990
    Да, согласен.
    Тогда они будут горячие.
    О, я тоже сделал открытие.
    О работоспособности POWER BOARD можно судить по нагретым указанным резисторам.
    Вот бы померять их T и гвоздик забить.
    Внимание.
    К резисторам под напряжением касаться нельзя, они глубоко.
    Кондеры после выключения питания держут заряд 10 мин!
    Опасно для жизни.
    Только пирометром или тепловизором можно глянуть.
