Trane - Oil Flow Control
Доброе время суток!
Уважаемые коллеги, нужна помощь. Возможно, Вы сталкивались с похожей проблемой?
Двухконтурная машина Trane RTWB 218 (2003 г.)
Ошибка - Oil Flow Control на обоих контурах.
Дано:
R134
Забортная температура ~ 14C
Заданная температура (set point) 9С
Давление нагнетания ~ 11 bar (показание контроллера)
Давление всасывания ~ 4 bar (показание контроллера)
Давление всасывания ~ 1.8 bar (показание механического манометра)
(Датчик уровня и датчик протока масла на данной машине не обнаружен, есть датчик температуры масла и терморелюшка (35С +-3С) на масленой линии, смотровые стекла также отсутствуют).
Запускаем первый контур, машина опускает температуру с ~ 16С до set point 9C, компреcсор останавливается, через 3 секунды после остановки появляется ошибка Oil Flow Control. Запускается второй контур, опускает температуру до set point 9C компреcсор останавливается, через 3 секунды после остановки появляется ошибка Oil Flow Control на втором контуре.
Сервисное руководство - при данной ошибке рекомендует заменить фильтр грубой очистки масла.
В данном случае смущает, что ошибка появилась одновременно на двух контурах, т.е. сомнительно, чтоб два фильтра вышли из строя одновременно.
Что с этим делать и как это лечить?
Благодарен за любую полезную информацию.
Замерьте давление после масляного фильтра, скорее всего фильтра всётаки надо поменять.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
