Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Радиальный вентилятор - зависимость тока и напряжения.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    По умолчанию Радиальный вентилятор - зависимость тока и напряжения.
    Попросили подключить радиальный вентилятор вытяжки MPX 315 E2 21 | 137413 (улитка).
    В инструкции на сайте указаны параметры изменения тока и напряжения:
    AC 230V - 3.6 А
    При уменьшении напряжения питания, ток вентилятора увеличивается:
    AC 145V -> 6.6 А
    На практике получается иначе:
    при уменьшении напряжения питания, ток вентилятора уменьшается.
    Двигатель вентилятора неисправен или опечатка в инструкции - ?
    ты это про расход воздуха думал ?
    21.10.2016
    2,990
    О чем думал, о том и написал.
    - уменьшается ток потребления вентилятора,
    -- уменьшаются обороты крыльчатки,
    --- уменьшается расход воздуха вытяжки.
    Это очевидно.
    Но в инструкции указана обратная зависимость тока и напряжения.
    Если бы это была российская или китайская инструкция, то можно было согласиться.
    Но это инструкция из Германии!
    Там никогда не ошибаются.
    30.10.2015
    1,264
    не слышал про скольжение в асинхронниках, чудо в перьях????
    чо за дурь вообще на асинхроннике да еще однофазном(явно виден кандюр микрофарад на 60-100) напряжение уменьшать???
    от тебя перлы так и прут постоянно!!!!
    Это очевидно.
    Отсутствие базовых знаний всегда приводит к неразрешимым вопросам.
    Начинай с изучения основы теории электрических машин.
    21.10.2016
    2,990
    Индюк, ретранслируй, пожалуйста, эмоции в цифры.
    Из практики:
    Напряжение питания вентилятора при скорости 1...5 (R-EТ12КТ) :
    1 - 68V,
    2 - 114V,
    3 - 140V,
    4 - 175V - не используется, сильный шум,
    5 - 235V - не используется, сильный шум.
    По твоему, асинхронник перегреется и сгорит, если будет работать на 1,2,3 скорости
    с автотрансформаторным регулятором (R-EТ12КТ) - ?
    Из практики фазорезок для асинхронников:
    вентилятор 800W c фазовым кондером 16 мкФ.
    При напряжении АС 80 V...100V с частотника
    вентиляторы на конденсаторе работают всю зиму годами.
    21.10.2016
    2,990
    Да, это асинхронник с фазосдвигающим конденсатором.
    Надпись на шильдике двигателя вентилятора: 230V / 6.4A
    Данные в таблице этого же двигателя вентилятора: 230V / 3.6A
    Где правильно - ?
    КТН не ошибись, на кону 100 т.р.
    Примечание.
    Силовая обмотка вентилятора, с отключенными проводами от регулятора,
    звонится, как кондиционерный компрессор:
    R=3.4 Ом.
    Может быть, межвитковое КЗ уже - ?
    21.10.2016
    2,990
    Да, при одинаковом напряжении и разном расходе воздуха,
    будет разный ток у одного и того же двигателя вентилятора.
    2417 m3/h чистые маслоуловительные фильтры, велик расход воздуха, велик ток.
    226V / 5.4A / 1218W
    518 m3/h - грязные маслоуловительные фильтры, мал расход воздуха, мал ток.
    230V / 3.6A / 802W
    Вывод.
    При грязных маслоуловительных фильтрах ток вентилятора уменьшается.
    При установке доп. газоконверторного фильтра перед вентилятором,
    двигатель вентилятора будет меньше греться.
    Ну вот и разобрались, без КТН.
    21.10.2016
    2,990
    ...от тебя перлы так и прут постоянно!!!!
    КТН, специально для Вас вопрос припас.
    Правильно ли указана расключка, в прилепленной схеме, внутри регулятора R-EТ12КТ - ?
    I"m, чур не подсказывать.
    На первом скрине избыток 1.2 бара и нет расхода воздуха, у тебя вентилятор в стену дует, вот ток и мелкий! Учи мат часть уже, заколебал!
    21.10.2016
    2,990
    у тебя вентилятор в стену дует, вот ток и мелкий!...
    Спасибо за ответ.
    Графики приведены для примера.
    Это вытяжка, ток уменьшится при загрязненном фильтре, понятно.
    Еще один маленький вопрос, которым озадачился проектировщик.
    Вытяжка нормально работает только на 1,2,3 скорости, а на 4 и 5 скорости сильно шумит,
    в вентканале сильное разряжение, бока вминаются внутрь.
    Это пуско-наладка, фильтры чистые.
    В дальнейшем шум усугубится, т.к маслоуловительный фильтр перед вытяжкой будет грязный. Термоконтакт двигателя вентилятора не задействован.
    На сколько это критично?
    21.10.2016
    2,990
    О, да это же режим pump down в сплите, при сборе фреона в конденсатор.
    Контролируется вакуум и падение тока компрессора.
    Принцип одинаковый.
    Ты реально не понимаешь, что у тебя на графиках расход в 6 раз отличается?
    30.10.2015
    1,264
    если вентилятор используется при 80 вольтах вместо 230 то тут явный просчет проектировки вентиляции.
    вот и все.
    30.10.2015
    1,264
    1 бар это 100 кпа а не 1 кпа
    наоборот будет расти
    а вот если будет на всасе разрежение тогда упадёт.
    значит с насосом перепутал, сорян. ну тогда всё сходится
    на входе канал недостаточной проходимости
    21.10.2016
    2,990
    то тут явный просчет проектировки вентиляции...
    Не 80V, а 140V.
    Двигатель вентилятора будет перегреваться в этом случае?
    При большем напряжении, повышеный шум, как турбина самолета получается.
    Вот-вот взлетит.
    Я думаю, что шумит газоконвертор с электродами, маслоотделительный фильтр и 4 поворота к зонтам над печками. Выход с вентилятора вытяжки свободный, сразу на улицу.
    Так это пока фильтры абсолютно чистые,
    но со временем фильтры загрязнятся - ситуация усугубится.
    21.10.2016
    2,990
    Термоконтакт должен быть задействован обязательно.
    В противном случае, двигатель перегреется и замкнет.
    Так и получилось - фильтр Ятаган забился, двигатель сгорел.
    21.10.2016
    2,990
    Вопрос теоретику из практики.
    Почему сгорел вентилятор,
    если ток потребления двигателя,
    при забитом фильтре вытяжки, уменьшился?
