помогите настроить,заменил компресор стоял 200 на 134 поставил 160 на 12 термостат там113 неисправен в наличии только там112-1м и там133-1м
Ща прибежит непохмеленный именинник, и скажет,что при переходе с 134-го на 12-й мощность компрессора необходимо увеличивать, а не уменьшать.
По делу, была подобная модификация этой модели без динамики,вот там действительно стоит 160т.е. необходимо отключить вентилятор со всеми вытекающими.
А как к вам подъехать? В какое время вам удобно, коллега? Мож 113-ый захватить с собой или так покрутим, пивка попьём?
Аппарат вроде нормально тянет если отключить ветилятор клиент наверно недоволен будет,если прикрепить там-133 к испарителю в верхней части ?
При замене компрессора даже на одном и том же фреоне не надо уменьшать мощность компрессора. У тебя скорее всего на всасе увеличилось давление соответственно и температура кипения фреона и термостат не отключится. Там 113 можно заменить на там 112 и наоборот. А вот ставить 133 вместо ранее перечисленных неследует, так как он на испаритель плачушего типа.
колеги позвольте с вами не согласится так как производительность r-12 больше чем у r-134 это к вопросу о компрессорах.а какая моель там-113 стоял это вопростермостат там-113-1-1,3 -20° до -5°
термостат там-113-2-1,3 -10° до +10°
термостат там-113-3-1,3м +5° до +15°
термостат там-113-4 -15° до +5°.? температурный режим в витрине +1-+10 так что там112 не подойдет!
Совершенно в дырочку- как-то писал про такой аппарат, в который городские впихнули 140, долбались с ним недели две, потом выдали без гарантии. Хватило его на три месяца, умер в мУках... Когда увидел родной, то привез такой же, СКО-200, и сдал на месте в контрольное время на 134а. Еще были переживания что после СК там в системе минералка, а заправляю 134а, но уже сколько лет (наверное три года) аппарат так и работает, как и я с теми ребятами.
Вот если компрессор на 134а впихнуть 12-й, то охлаждающая способность системы увеличивается, но не наоборот. Но это имхо.
Ой боюсь что там стоит ТАМ-112, только градуировка 68, и он с термобаллоном.
Ну да - №08. 908081400025 ДАТЧИК-РЕЛЕ ТАМ 112-1М-68-0.15-6.3-11-А
ТУ112-1М-68-0.15-6.3-11-А
Последний раз редактировалось Вьюга4; 18.02.2011 в 21:41.
По поводу термастата стоял там113 без всяких цифр.Без вентилятора с приклееной внутри к стенке там133 он отключается.А как с вентилятором чтобы работал?Или не стоит его настраивать с этим компресором?Не понял про там112 ведь он для низкотемпературных испарителей,а у меня +1-+10?
ТАМ-113 это термостат,который воспринимает температуру воздуха в камере.ТАМ-112 и ТАМ-133 контактного закрепления к испарителю.В Вашем случае лучше ТАМ-113-2 или ТАМ-113-3 в крайнем случае ТАМ-133 но без вентилятора иначе холодильник будет работать без отключения пока не заморозит все содержимое шкафа.
В принципе тебе осталось только проанализировать
-при уменьшении мощности ( вентилятор отключен ) система набирает температуру отключения.
Если ты не хочешь менять компрессор то отдавай так и пусть молотит не отключаясь , либо накрутить ТАМ и уменьшить температурный режим, это так сказать анти советы .
Подключил вентилятор,25-30мин работает 15-20мин стоит,компресор греется,температура внутри при отключении -3,а при вкючении +3.Шуба на испарителе не видно.Вентилятор должен постоянно работать или отключаться?
Вообще то постоянно,но в Вашем случае лучше через тер-т,хотя бы дольше будет отдыхать.Это у холодильника когда он закрыт такой режим работы,а каким он станет если его будут открывать через каждую минуту он ведь ветринный.До лета поработает,а там .......?
А как поднять температуру? Других термостатов у меня нет.Куда примотать?Чтобы он набрал норму.Ведь если накрутить там то сместится лишь сам цикл или не так?
И вправду Вы не поняли, что это цитата из мануала (да и сам видел не однажды). Просто ТАМ-112 имеют градуировку от 1 до 135 (это то, что я видел), и любая из градуировок может иметь свои примочки - индикацию температуры, встроеннный мех. выключатель, и т.д. В Вашем случае ТАМ-112 имеет градуировку 68 и соответственно свои характеристики, тот же термобаллон и сильфонную трубку 0,15 метра.
Не понял по поводу градуировку от 1 до 135 так как я новичек.Но я сделал так вырезал кусок пены взади в верхнем левом углу приклеил конец сильфона скотчем холодос встал на темп.+6-+13.Быстро откл.и также вкл.Все оторвал надел кембрик и просто вставил пену на место и заклеил скотчем.Темп.+2-+10.Цикл вроде в норме.Отдал клиенту денег пока не взял если будет возврат обязательно отпишусь.
