Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 130
Тема: Намерзает лёд внутри камеры RL57
  1. #81
    пока не увижу потрошёный шкаф не поверю...
    я предполагаю что поток теплого воздуха во время оттайки проходит через эту щель и оседает на холодном потолке и скапывает на продукты .
  2. #82
    18.07.2012
    67
    1. Эта щель образовалась потому что я не ставил ровно панель, когда фотографировал.
    2. Если вы работаете с Самсунгом, то в курсе что снаружи она дополнительно еще одной панелью закрыта, поэтому прямого движения воздуха там нет при отключенном вентиляторе.
    3. When the compressor was running, I touched the ceiling and it was warm, the heater at that time was cold and the fan was blocked by me to, for example, exclude heat from an overheated fan motor. Ну раз на русском люди не понимают.
  3. #83
    работал в гарантийке 8 месяцев .
    думаю тут каждый знает . к потолку на альминевую фолгу надо приклеить датчик и помониторить температуру во время оттайки , сразу всё будет понятно.
  4. #84
    вот таким образом с подборкой качественного материала проблему можно решить . ce522e9d5600e61397ca4c6e68dafd99-330x140.png но без проверки рано утверждать .
  5. #85
    Можно датчик поставить на потоке воздуха после вентилятора или установить в испаритель. Сразу станет ясно работает вентилятор или нет. Ещё проще, открыть испаритель, включить оттайку и посмотреть визуально. Смысл клеить доп изоляцию. Нужно искать всегда причину и устранять, а не придумывать доп прибамбасы. Так можно и снаружи наклеить пенопласта. Смысл в чём
  6. #86
    Нужно мониторить процесс, а не температуру в камере.
  7. #87
    24,819
    не работает. совсем не работает.. ваще не работает!
  8. #88
    там уже всё меняно мониторено было давно и с графиками .дренаж чистый, тен и датчики в норме ,температура и время оттайки в норме , вентилятор не крутится во время оттайки и включается вовремя а капли замершие потом появляются всёравно .
  9. #89
    Ну в принципе, ход мыслей правильный - теплоприток по потолку из ХО.
    Я предположил пропитанную водой пену, но не догадался, что она может рассыпаться. А может все же мокрая?
    Просверлить в потолке дырочку, поковырять проволочкой пену. Потом можно заклеить белой самоклейкой, скрыть следы преступления.
  10. #90
    у клиента дрелью
  11. #91
    24,819
    ++ и не два человека с эти столкнулись....не все же бараны))
  12. #92
    Заслонка закрывается во время оттайки и на сколько открывается во время работы. У меня правда на холодильнике заслонка стоит в одном положении, открыта приблизительно 3-4мм постоянно.
  13. #93
    у тебя какой холодос ? марка модель?
  14. #94
    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    Иван О., Получильсь победить?
    нет, не победил. Настало лето, завал с работой. И уткнулся в тупик. Идея с пеной конечно бредовая, но нормальных всё равно нету. Позвоню клиенту, заеду, потрогаю потолок. Нужен подопытный кролик, который бы согласился бы на удаление контура)
  15. #95
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    На Whirlpool аналогичная проблема лечилась заменой вентилятора. Недодувал. Холодильнику было 2,5 года.
  16. #96
    DAEWOO широкий лет 25 ему. Двигать и смотреть точную модель нет желания.
  17. #97
    так у тебя заслонка механическая от температуры , при нужной температуре сама закрывается (термостат-заслонка)
  18. #98
    18.07.2012
    67
    Бритву Оккама заодно получите.
    В каком таком Whirpool? С морозилкой вверху или внизу?
  19. #99
    про бритву Оккама это ты сильно завернул, без википедии не осилил)
  20. #100
    31.05.2014
    141
    МК была внизу,
    Вентилятор 24v в морозильную камеру холодильника Whirlpool 481202858346 C00312642, особо порадовала цена.
    Последний раз редактировалось ref; 23.11.2020 в 19:46.
  1. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 17:09
  3. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  4. Холодильник Indesit C 240 G намерзает лед на верху холодильной камеры
    от gluai в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 09:25
