Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Петля обогрева контура двери.
    По умолчанию Петля обогрева контура двери.
    Всем здоровья. Первый раз сегодня столкнулся с аномально горячей петлей обогрева контура двери. Звонок, жалоба хозяина на обжигающий контур двери холодильника indesit ban12 . Первая мысль на грязный или захламленный конденсатор, посоветовал отодвинуть холодильник от стены и почистить конденсатор. Клиент отодвинул и пропылесосил конденсатор, картина не поменялась, пришлось ехать. Приехал, конденсатор чистый а планка между камерами действительно обжигающе горячая, хозяйка утверждает что раньше так не было. В этой модели с компрессора нагнетающая трубка идет сначала на контур обогрева двери а потом на конденсатор. Так как холодильник работает на 600 закралась мысль о наличии утечки по низкой стороне в следствии подсос воздуха. Опрессовал низкую 13 атм., высокую 30 атм. азотом, уехал, через 4ч. давление не упало,понимаю что мало времени дал но все же.. С вакуумировал, поменял фильтр, заправил по весу, давление норм но через 20 мин. петля опять очень горячая,руку держать нельзя, температуру не замерял. Вот теперь думаю, где подвох? Может есть идеи?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Если температура нагнетания поднимается значит, соответственно, растет давление. Какая одна из наиболее частых причин роста давления в обычном холодильнике с КАПИЛЛЯРНОЙ трубкой?
    Но есть и другие причины повышения температуры на нагнетании...
    16.08.2011
    2,645
    Температура окружающей среды какая?
    Засора думаю нет, конденсатор прогрет равномерно, фильтр теплый, испаритель в холодильной камере обмерзает равномерно.
    26*С
    Правильно ли я понял что при всех прочих нормальных параметров проблема заключается только в огненом контуре обогрева и в холодильнике система не вскрывадась?
    Вскрывалась мной, а так да, очень горячий контур.
    Если холодос отк-вкл поддерживает заданные температуры , видимо сказываеться недомерок кондесатор на индежути при высоких нар. темп.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Такое явление всегда при засоре капы.....
    02.05.2011
    1,362
    1. Засор бывает частичный.
    2. Вот из совсем недавнего - новый компрессор Данфос SC15 на большом ларе, - повышенная температура нагнетания, испаритель обмерзает равномерно, температуру опускает медленно, корпус перегревается достаточно сильно - диагноз внутренний перепуск в компрессоре. Пока не вскрывал, пусть продаваны занимаются.
    Как бы да насчет засора, но как я понимаю холодос из более современных и на 600 фреоне?
    Руководстве по ремонту агрегатов на 600а недвусмыссленно говорят о том, то утечка на низкой стороне очнь похоже на засорение при 134а - в т.ч. горячий конденсатор. Если утечка по нагнетаию - это скоро станет видно. Даже утечка по алюминию на низкой стороне проявляется в течение пары недель.
    А если фильтр не теплый, а горячий, то это скорее слабая компрессия.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Если холодильный агент из компрессора подаётся сразу в контур обогрева двери, то сильный нагрев может быть по двум причинам. Либо потеря производительности компрессора, либо утечка по стороне низкого давления (R600a) - воздух в системе. Вследстивие попадания и скапливания воздуха в конденсаторе процесс конденсации проходит на первом участке конденсатора (контур) с выделением там большего количества тепла.
    Естественно, если не учитывать штатное повышение температуры конденсации - при жаре, при большой тепловой нагрузке и недоразмеренном конденсаторе.
    Я бы сказал что это недоразмерный конденсатор или высокая температура окружающей среды.
  1. петля подогрева двери это часть конденсатора?
    от mihaildub в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 10:32
  2. кайзер петля обогрева
    от holodservis.kd в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 00:19
  3. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 02:35
