Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Почему так устроено? (про автомобильный конденсор)
    По умолчанию Почему так устроено? (про автомобильный конденсор)
    Приветствую профессионалов от лица интересующихся любителей.
    Вопрос такой. Предыстория. В моей машине (а может и в Вашей) передний радиатор (конденсор) устроен так: 1. фреон от компрессора попадает в конденсор, проходит по нему. 2. на конденсоре сбоку смонтирован рессивер куда попадает фреон (вероятно уже в жидкой фазе). 3. Далее из рессивера - фреон попадает обратно, в нижнюю секцию конденсора 4. и уже после неё - идет по трубке к ТРВ и испарителю. Я ТОЧНО описал схему. Специально разрезал б/у конденсор - устройство именно такое. И вот не понимаю - зачем дополнительно охлаждать уже жидкую фазу - после рессивера? Как я понимаю - на температуру последующего испарения в испарителе - это уже точно не влияет. Может - это как запасной вариант - если радиатор подзабит, то после рессивера пар+ жидкость дополнительно охлаждаются в дополнительной секции конденсора? Но зачем городить такой огород если можно просто сделать конденсор большего размера? Ну и вопрос по теме - вообще - хочу подключить электрон маном.коллектор с прищепками и посмотреть переохлаждение. Вопрос - куда тогда подключить термодатчик чтобы проверить работу конденсора по переохлаждению? На выходе из основной секции - в рессивер? или после рессивера перед входом в доп секцию? или уже на выходе из доп секции? Спасибо что дочитали. Если бред и непонятно... извините. Просто интересуюсь.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Почитай, вникни в теорию.
    Все сразу станет ясно и вопросы отпадут!
    Shur.ik, если сконденсированный хладагент (уже жидкость)переохлаждается до дросселя, то удельная холодопроизводительность на единицу массы увеличивается. И это происходит без увеличения расхода энергии на привод компрессора. Любое изменение в холодильном цикле, увеличивающее поглощение теплоты из охлаждаемого пространства без увеличения расхода энергии повышает холодильный коэффициент цикла и снижает потребляемую мощность на единицу холодопроизводительности. Проще сказать не могу.
    Понял. Не знал в силу дилетанства. Спасибо.
    нет, ну подождите... почему тогда все (так сказать) не ставят доп радиаторы для дополнительно охлаждения именно жидкой фазы...?
    да. понял. начну с
    "... Изучи и вникни в основу.
    1. 4 основных и неприменных элемента холодильной установки, работающей по компрессионному типу.
    2. Цикл Карно.
    3. Построение цикла холодильной установки в диаграмме i–lgP (диаграмма «давление-энтальпия»)..."
    ставят не не везде, вот у тебя дома холодильник там тоже используется переохлаждение но по другому.
    Теперь понятно почему мой более чем 10-летний электролюкс (2х компрессорный) все работает и работает... ) Спасибо. Учу теорию.
    30.10.2015
    1,264
    физика за 6 классс - жидкий фреон должен еще и самого себя охладить, иначе никак. чем он холоднее тем он больше полезной работы совершит. хотя там дай бог 5% прихода будет. впрочем все считается
    2 х Был на гусе
    8,246
    Еще раз произнеси, недопонял я.©
    18.10.2009
    453
    Иногда ставят(жидкую трубку проводят внутри всасывающей). Заморочился, молодец. Я почему-то не думал, что в Современных конденсаторах учитывается агрегатное состояние фреона. Поставят Доп радиатор будет больше фреона/металла/и тп уйдёшь к конкуренту.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Никто аналогии на видит?
    С той лишь разницей, что испаритель забирает тепло, а конденсатор отдаёт.
    03.01.2009
    1,778
    Вспомните по каналам на испарителе (бытовая плачка). Вначале одна трубка. Далее, по мере выкипания холодильного агента, число параллельных каналов возрастает для прохода парожидкостной смеси. И чем больше пара, тем больше каналов, меньше гидравлических потерь.
    Так и в указанном конденсаторе, только наоборот. На входе один пар, без жидкости - требуется большая поверхность теплопередачи. Далее пар конденсируется в трубках треть жидкости - поверхность нужна меньше, ещё дальше в трубках половина жидкости - площадь теплопередачи ещё меньше. В конце только жидкость. Здесь развитая поверхность конденсации уже не нужна, достигается небольшое полезное переохлаждение жидкости.
    имхо.
  1. Почему так устроено? (про автомобильный конденсор)
    от Shur.ik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 12:54
  2. Renault Symbol забит ли конденсор
    от Gryam в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 00:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  4. автомобильный холодильник 24 вольта
    от xolot в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 01:59
