Доброго время суток. Попался данный холодильник, проблема слабый холод в хк, замерял+14. Мк-4вода замерзает. Осмотрел проблема не работают вентеляторы системы, их две штук один в мк. и один в хк., оба не крутятся, обнаружил причину не исправен выключаетель дверки,он двойной (выключает и влючае свет и вентиляторы, при открытии дверки горит свет при закрытии включает вентиляторы системы). Но обнаружил в этом холодильнике в морозильной камере установлен дефростер, проверил рабочий (при комнатной температуре разомкнут,при понижении температуры замыкается. )Но такой дефростер обнаружил и в хк возле таймера но не пойму это дефростер или нет?он стоит с резистором на 50Ком. Вот этот дефростер или термо защита какая-то звонится 50 Ом.(при комнатной температуре.)при понижении температуры контакты размыкаются,вот не пойму что это заштука, помогите кому встречалось,спасибо. Фото.
