Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    19.08.2020
    21
    Вопрос Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    Добрый день! Нужна информационная помощь профессионалов!
    Была куплена сплит-система COMFEE 07. Мастер не смог соединить блоки сигнальным кабелем, так как на блоках разные колодки. Как их соединить?
    для одарённых там схема есть , на крышечках или в мануале
    19.08.2020
    21
    А для неодаренных? Читайте по буквам - КОЛОДКИ РАЗНЫЕ!
    Вот Вы, DeniskaF, судя по всему одаренный, а не спросили, чем колодки разные.
    Почему надо обязательно думать, что вокруг дебилы, а я один гений?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от Artan Посмотреть сообщение
    Как их соединить?
    Подключать надо по назначению клеммы! Да, не всегда понятно, что и куда, но и в эт ом случае сориентироваться можно, просто нужно понимать назначение каждой клеммы! Но если и так никак, то...
    Схема есть всегда, другой вопрос, где она располагается. Чаще всего на крышках, закрывающих клемник.
    Нервничать не надо! Если, при наличии схемы, мастер не смог выполнить межблочные соединения, то можно предположить его недостаточную квалификацию...
    19.08.2020
    21
    Как ориентироваться?
    Колодки разные. У одной три контакта, у другой четыре.
    19.08.2020
    21
    Одаренный, иди умничать в другую ветку.
    Здесь помощи попросили.
    Не знаешь темы, лучше помалкивай!
    19.08.2020
    21
    Там, где три подписано -
    L N S
    Где четыре-
    1 2 3 4
    Заземление не считаю. Оно у каждого отдельно, это видно.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    L N S
    Где четыре-
    1 2 3 4
    Фото значительно упростило-бы решение вопроса.
    08.02.2011
    52
    L.N,S c платой в наружном блоке; 1.2.3.4. с управлением с внутреннего блока. Подключить можно если конечно компрессор не инвентор.
    26.07.2010
    757
    L.N
    Это сеть -Линия , нейтраль .S- приходящий сигнал с внутреннего на плату наружного .По внутреннему нужно смотреть клемную колодку и плату .И возникает вопрос- внутренник точно от той же модели как и наружник ?
    Последний раз редактировалось Артык; 20.08.2020 в 05:22.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Было этим летом такое-поставили сперва внутренний блок и ждали 3 дня вышку чтобы поставить наружку.Когда поставили и запустили а крутится один вентилятор на наружке.Стали смотреть а оказалось что внутрянка от инвертора а наружка от простого.И название и производительность совпадают.Пришлось снимать и отсылать наружку.
    3,503
    Не, не так.
    Для особо одаренных в комплекте со сплит-системой идет инструкция по установке, где всё расписано.
    3,503
    karelinikola, я бы в этом случае поменял бы внутренний.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Не получилось бы,штуцера обрезаны и трубки сварены и напрямую через стену
    Где четыре-
    1 2 3 4
    вилка на внутрянке есть?
    3,503
    Поубивал бы таких вешателей сплитов - долбильщиков стен.
    убивать надо которые гайки в стену пхают.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А также тех кто с умным видом развальцовывает под внутренним блоком и потом добавляют и поют про 10-15% допустимой утечки.Вот это СПЕЦЫ.
    если внутри блока , ну не вниз же разводить?
  1. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    от Artan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 12:39
  2. Разные блоки.
    от Chairman72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 18:00
  3. Внутренний и внешний блоки разные. Как совместить?
    от Shepard в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 14:42
  4. собрать разные блоки
    от sklis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:43
  5. Можно ли подсоединить разные внутренний и внешний блоки кондиционера
    от Parapeci в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 13:01
