Доброго вечера коллеги! сам не бытовик, но нужно помочь племянице жены, т.к. безденижье. как прилепить медный испаритель к аллюминевой пластине без зазоров? из медной трубки 3/8" изготовил испаритель как можно ровно. засунул табуретку с прибамбасами в холод. отделение чтобы пластиковая стенка не играла при монтаже испарителя. положил холодос на пол дверками вниз. начал крепить испаритель на аллюминиевый скотч, но остались зазоры местами между трубкой и пластиной в 1-2 мм. прошу подсказки, как можно убрать эти зазоры. поделитесь опытом. пока думаю в нескольких местах прихватить алюм. скотчем и по длине трубок в зазоры нанести теплопроводящую пасту. после этого всё залепить алюмин. скотчем. вот только не знаю, как долго этой пасты хватит. не потеряет ли она со временем свои свойства.
